подскажите пожалуйста аналог такого автоматика
| Сообщение # 1
avangart
Постов: 5
стоит в вытяжке и сгорел.. а в понедельник нужно что бы работало.. может есть какой легкодоступный аналог...
airpax atr11-c-x-63-b-1,5a
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
avangart, скорее всего это обыкновенная кнопка с фиксацией для включения света или мотора.Можно заменить любой на 1.6 Ампера или тумблером .Хотелось бы получить более подробную информацию о функции этой кнопки и фото где она стояла.
| Сообщение # 3
avangart
Постов: 5
стояла в блоке управления вентиляцией видна снизу слева по резинкой... видимо работает как автоматик...
| Сообщение # 4
avangart
Постов: 5
вот фото
| Сообщение # 5
Fazotron
Постов: 849
avangart, вместо airpax atr11-c-x-63-b-1,5a временно можно поставить автомат на 1,5 Ампера или автоматическую пробку для эл счетчика на 1,6 Ампера.Надо еще проверить термодатчик ,который стоит на электродвигателе.При прозвонке он должен быть замкнут.Возможно airpax atr11-c-x-63-b-1,5a исправен,а причина в термодатчике.
| Сообщение # 6
romuko122
Постов: 300
avangart, а гугл сломался?
| Сообщение # 7
avangart
Постов: 5
Fazotron, спасибо..))) буду ковырять.... romuko122, яндекс ничего путевого не выдал....... а на гугл я как то после него и не рассчитывал....
| Сообщение # 8
Fazotron
Постов: 849
avangart, не за что.Удачи!
| Сообщение # 9
romuko122
Постов: 300
avangart, я тоже яндекс люблю но по импортной технике иногда лучше гугл
