Целесообразность использования древних радиодеталей
| | Сообщение # 11
Иваныч
Постов: 8
совет:отдай знакомому радиолюби телтелю(или не очень)И что нибудь получится
| | Сообщение # 12
JoNi
Постов: 257
так я сам радиолюбитель, правда начинающий
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата JoNi (  ) Стоит ли их использовать? Стоит. Отличные конденсаторы для измерительной аппаратуры, контурные для катушек МД. Только у них емкость бывает довольно сильно отличается от маркировки.
| | Сообщение # 14
JoNi
Постов: 257
Ок эти оставлю
| | Сообщение # 15
JoNi
Постов: 257
Теперь эти К22-5
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Это стеклокерамика. Ни когда их не использовал, сказать нечего.
| | Сообщение # 17
Постов: 1693
JoNi, ну у тебя есть прибор измерять ёмкость,измерь,потом не снимая кондёра прикоснись к нему горячим паяльником,только не усердствуй,и сразу увидишь что с показометром,поплыли показания-в мусорку,не сильно-заначка.Как то так.
| | Сообщение # 18
IMAX007
Постов: 235
может лучше феном любым, подуть на деталь, чем паяльником а то вдруг испортит внешнее покрытие кондера ..
| | Сообщение # 19
Тёмыч
Постов: 759
cccr, думаю, что от паяльника любой кондёр "побежит", всё таки температура то приличная, при которой обычно устройства не работают. Может лучше бытовой фен использовать? Там всё таки температура (перепад температуры) более близка к реальной будет.
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата cccr (  ) поплыли показания-в мусорку С таким тестом придется повыбрасывать все конденсаторы. Емкость в керамике всегда будет плыть не зависимо чем нагреть пришлось. Это не параметр для проверки. Возьмите для примера конденсаторы КМ, у них емкость плавает и в основном зависит от погоды на Марсе, но они использовались в военной и космической промышленности.
