Как определить что за электронное устройство
| | Сообщение # 11
Постов: 1693
Odinochka, не торопись,при увеличении ясно видно что это конструкция 70х годов прошлого века,у тебя три канала,и один регулятор входного сигнала,он общий для всех.Для начала посмотри внимательно какова сохранность всего аппарата,визуально на фото ладом не посмотришь,проверь предохранители,должно быть три по 12,или 127,или 220 вольт,хотя вряд ли в то время на таком разъёме стали бы делать 127 или тем более 220 вольт.Желательно бы посмотреть что там с печатной платой,почему то ведь он оказался заброшенным.Умеешь проверять диоды,тиристоры,какие есть приборы?
| | Сообщение # 13
Постов: 1693
Odinochka, у тебя даже канал подсветки есть,вот этот провод экранированный и есть вход,на него надо подать сигнал с выхода проигрывателя моно или если стерео,то с одного канала и на гнездах смотри прибором скачки напряжения,какое скачет в такт музыке.Цитата Odinochka (  ) 10v / 40/v 110v / 220v подразумеваю что это для ламп меня вот это смущает.Это промышленная продукция,по гугли по названию на передней панели схему.Там на выходе без сигнала должен быть ноль,не считая канала подсветки,смотря как он сделан по схеме.
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Цитата Odinochka (  ) ни чего толком не нашёл,оно ж походу самолепное.а в схемах я буду пробовать Ищешь какой проводник идет на разъемы с диодного моста, это будет общий для четырех ламп. Диодный мост это те четыре штуки что стоят по краю платы , два резьбовых соединения или верхние выводы из которых будут соединены в месте и это соединение будет выведено на разъем. На этот проводок накручиваешь одни концы всех четырех ламп, вторые концы ламп растыкиваеш по оставшимся выводам в разъеме. На экранированный провод подаешь сигнал с линейного выхода аппарата который будет использоваться вместе с моргалкой. Вход в этом устройстве на трансформаторе , по этому ни какой микрофон сюда не поцепить.
| | Сообщение # 16
Цитата nickolay130978 (  ) Вход в этом устройстве на трансформаторе , по этому ни какой микрофон сюда не поцепить. Хз знает. По фотке видно что кабель идет на регулятор а с него сразу на плату. Там же видны что то типа КТ3102 и КТ315. Трансформатор в противоположной стороне. Может транс стоять на выходе предусилка.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) По фотке видно что кабель идет на регулятор а с него сразу на плату. Это стандартная на лохматые года схема, где то похожее я видел. Перед трансформатором стоит предварительный усилитель и фильтр 40-10000 кГц. предварь нагружен трансформатором . Чувствительность у него не для микрофона , не менее 100мв, а скорее всего 250. Вторичная обмотка трансформатора нагружена на четыре переменника , с движков которых сигнал поступает на четыре( в данном) случае канала с разными частотами раздела.
| | Сообщение # 18
Odinochka
Постов: 10
Ребят,спасибо.Теперь что то вырисовывается в голове. Подберу лампусики,попробую.Там же нельзя вешать обычные,насколько я понимаю. нужны какието маломощные,10-15 ват.
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
Цитата Odinochka (  ) Там же нельзя вешать обычные,насколько я понимаю.нужны какието маломощные,10-15 ват. На те тиристоры что стоят можешь и сотку повесить.
| | Сообщение # 20
Постов: 1693
Цитата nickolay130978 (  ) лохматые года схема, когда то в эти самые лохматые года ваял подобную схему,правда без канала подсветки,работала на лампочку на 100 Ватт в каждом канале,единственный минус в этой схеме-помехи в момент переключения тириков,телеки их ловят,правда не на всех каналах,но мерцание на экране заметно. Odinochka, вроде тебе уже всё разжевали,дальше только Энциклопедия Радиолюбителя и с первой страницы не по разу с паяльником в руках,так быстрее запоминается.Самое главное-там сетевое напряжение,220 вольт,соблюдай аккуратность!!!Удачи!
