Не могли бы вы обьяснить работу схемы?
Постов: 7401
Привет. А что нужно чтоб эта схема делала?
rylan
Постов: 502
grishinkirill1997, есть тут учитель, любит всех учить,может заглянет сюда.
grishinkirill1997
Постов: 4
Цитата Maestro (  ) Привет. А что нужно чтоб эта схема делала?
Эта схема должна пищать когда 2 вывода разомкнуты (которые в левом нижнем углу). Когда эти 2 вывода соединяются, схема молчит. 2 переменных резистора- R5 регулирует "чувствительность" а R1 сам звук(кстати противный ). Эту схему можно использовать как сигнализацию, а можно как датчик полива растений(втыкаем 2 провода глубоко в горшок. Когда водичка высыхает цепь обрывается и динамик издает звуки) Вот так
Добавлено (29.09.2015, 10:42) --------------------------------------------- rylan, Было бы не плохо
bars59
Постов: 710
Почитай про нессиметричный мультивибратор.Все это расписанно,было бы желание учиться.Тем более при наличии нэта.
grishinkirill1997
Постов: 4
bars59, Привет:). Я читал при мультивибраторы, но мало понимаю как они работают. Я плохо понимаю с помощью чего создается звук. Спасибо за ответ
rylan
Постов: 502
Цитата grishinkirill1997 (  ) Я плохо понимаю с помощью чего создается звук. обратная связь с1 R5
grishinkirill1997
Постов: 4
rylan, Здравствуйте. Спасибо за ответ. Но простите, мне нужно более подробно
Постов: 1693
grishinkirill1997, более подробно-это тебе надо в школу и начальный курс физики,что такое электричество,откуда и куда движется,что такое полупроводник,дырочные переходы и т.далее,если это сейчас начать расписывать...Цитата bars59 (  ) Тем более при наличии нэта Дорогу осилит идущий!Самое главное-ЖЕЛАНИЕ.Удачи.
Цитата grishinkirill1997 (  ) мне нужно более подробно sad Обьяснить то можно, но это ж надо будет строк на 70 катать. Начинать с того, как работают транзисторы разной проводимости, как работает диод, что такое конденсатор, резистор, как воспроизводит звук громкоговоритель. И потом уж в конце, общий принцип работы данной схемы, иначе не поймешь. Так что учи основы а дальше может и сам поймешь, а если не до конца что понятно, тогда поможем.
