    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Микросхема с платы старого HDD (микросхема в корпусе SO-8)
    Вт, 17.03.2015, 16:31 | Сообщение # 1
    доц
      Постов: 146   Друзья
    микросхема с платы старого HDD.
    корпус SO-8
    на корпусе маркировка 12 697 (похоже на pic12, но 697 в данной серии по моему нет). помогите опознать...
    Вт, 17.03.2015, 20:09 | Сообщение # 2
    safin395
      Постов: 872   Х
    доц, выкинь каку
    Вт, 17.03.2015, 21:36 | Сообщение # 3
    доц
      Постов: 146   Друзья
    А вдруг хорошая штука?
    Сб, 21.03.2015, 18:11 | Сообщение # 4
      Постов: 750   Друзья
    Дайте фото, на платах HDD (в зависимости от возраста) чаще всего используются в SO-8 или микросхемы памяти 25-й серии, или полевые транзисторы (одиночные, одиночные с со встроенным диодом или двойные). Очень поможет, если скажете с какого именно винта она.
    Ср, 25.03.2015, 19:08 | Сообщение # 5
    доц
      Постов: 146   Друзья
    платы уже на свалке. название винта тоже не скажу. единственное, что помню это объем на 1,2Gb и стояли они в 386-х компах.
    Под транзистор не подходит (одиночный точно), были задействованы все выводы. шли напрямую на другие микросхемы.
    кроме маркировки 12 697 на микросхеме не было ни чего.
    Добавлено (25.03.2015, 20:08)
    нашел сегодня описание платы этого HDD. Если коротко, то 12 697 это чип с CMOS ключами, которые используются при считывании данных с головок. Во общем для простого радиолюбителя вещь бестолковая, т.е. КА-КА!
    Ср, 25.03.2015, 19:13 | Сообщение # 6
    safin395
      Постов: 872   Х
    доц, а я о чем.......... smile
    Сб, 27.06.2015, 14:03 | Сообщение # 7
    kolyay
      Постов: 17   ОК
    Да не, ребята, не чип это для считывания. Вот что ключи это скорее всего. У меня эта микра идёт на 3 канала. Каждый канал состоит из конденсатора 1 мкф, резистора 51 ом и шотки на минус. Очень похоже драйвер двигателя.
