Микросхема с платы старого HDD
доц
  Постов: 146   Друзья
микросхема с платы старого HDD.
корпус SO-8
на корпусе маркировка 12 697 (похоже на pic12, но 697 в данной серии по моему нет). помогите опознать...
safin395
  Постов: 872   Х
доц, выкинь каку
доц
  Постов: 146   Друзья
А вдруг хорошая штука?
  Постов: 750   Друзья
Дайте фото, на платах HDD (в зависимости от возраста) чаще всего используются в SO-8 или микросхемы памяти 25-й серии, или полевые транзисторы (одиночные, одиночные с со встроенным диодом или двойные). Очень поможет, если скажете с какого именно винта она.
доц
  Постов: 146   Друзья
платы уже на свалке. название винта тоже не скажу. единственное, что помню это объем на 1,2Gb и стояли они в 386-х компах.
Под транзистор не подходит (одиночный точно), были задействованы все выводы. шли напрямую на другие микросхемы.
кроме маркировки 12 697 на микросхеме не было ни чего.
Добавлено (25.03.2015, 20:08)
нашел сегодня описание платы этого HDD. Если коротко, то 12 697 это чип с CMOS ключами, которые используются при считывании данных с головок. Во общем для простого радиолюбителя вещь бестолковая, т.е. КА-КА!
safin395
  Постов: 872   Х
доц, а я о чем.......... smile
kolyay
  Постов: 17   ОК
Да не, ребята, не чип это для считывания. Вот что ключи это скорее всего. У меня эта микра идёт на 3 канала. Каждый канал состоит из конденсатора 1 мкф, резистора 51 ом и шотки на минус. Очень похоже драйвер двигателя.
