Ремонт стиральной машины - замена микросхемы
zem119
  Постов: 127   ОК
Всем привет! ребят такая проблема, сломалась стиральная машинка автомат, разобрал выташил плату, на ней какая то микросхема а рядом с микросхемой все черное, может она сгорела? на вид она нормальная! микросхема VIPer 12A KME652! я таких не встречал! какие будут мысли? буду рад вашей помощи, спасибо!
Файлы: 5928180.jpg (412.2 Kb) · 8292461.jpg (342.1 Kb)
микросхема VIPer 12A - это импульсный блок питания. Чёрное может быть просто из-за частого нагрева этого места. Померяй напряжения. И не забывай писать модель стиралки.
zem119
  Постов: 127   ОК
Maestro, стиралка whirlpool AWG 241! а эту микрочхему можно какнибудь проверить?
Никак, просто проверь элементы обвязки БП и почитай даташит.
Файлы: 2647949.gif (35.6 Kb) · CD00084384.pdf (522.6 Kb)
zem119
  Постов: 127   ОК
отсоединить отсоединил а как обратно подключить провода не запомнил( может кто поможет! и если принципеальной схемой поможете буду благодарен!
Добавлено (07.04.2014, 17:28)
всем привет! поменял я эту микру (VIPer 12A), поставил на машинку а она не работает! не горит не один светодиод! а когда ставлю какую нибудь программу стирки начинает работать насос и типо сбрасывает воду, светодиоды не горят! больше ни чего не происходит, дверь не блакируется короче ни чего не работает! микросхема греется силино! как ее отремонтировать???
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Отвезти в мастерскую.
Цитата zem119 ()
поменял я эту микру
Одна микросхема не меняется , надо смотреть на причины , потом устранять последствия, а не на оборот.
zem119
  Постов: 127   ОК
ear, микра была сгоревшая скорее всего, т.к. все вокруг нее было черное! новая стиралка куплена в тот же день, т.к. отдавать на ремонт нет смысла! а вот самому попробывать почему бы и нет, терять то нечего)
