Технология монтажа печатных плат
1.1 Монтировать все компоненты. Рекомендуется ЧИП - компоненты монтировать первыми. Монтаж рекомендуется производить в тщательно проветриваемом помещении или с применением активной вытяжки. Не следует пренебрегать вашим здоровьем.
1.1.1 Если монтаж осуществляется с применением жидкой канифоли, то не следует устанавливать какие-либо разъемные соединители или панельки. Это связано с тем, что жидкая канифоль превосходно растекается и покрывает контакты любых разъемных соединений тонкой, прочной пленкой. Жидкость очень трудно вымывается из полостей разъемов и панелек. Будучи плохо вымытой жидкость вновь растекается снова покрывая контакты, где высыхая образует очень прочный диэлектрический слой. Настоятельно не рекомендую экспериментировать с этим. Домонтаж разъемных соединений описан в пункте 1.6.
1.1.2 Если монтаж осуществляется с применением водоотмываемых флюсов (ФТС, ЛТИ) то разъемы и панельки можно устанавливать сразу, однако, следует особое внимание уделить их промывке и сушке. Промывать плату следует под струей теплой воды стараясь вымыть остатки флюса из всех полостей. В домашних условиях можно использовать обыкновенный душ, скрутив с его шланга ручку держателя душа с распылителем воды и зажимая указательным пальцем отверстие шланга, формировать мощную струю воды. Сушить в теплом месте при температуре от +50 С и не менее 1 часа. После сушки визуально проконтролировать отсутствие жирных, мокрых, невысыхающих пятен вокруг элементов, что может свидетельствовать о плохой промывке. Если обнаружены такие пятна, следует повторить промывку более тщательно.
1.1.3 Если монтаж осуществляется с применением сухой канифоли – особое внимание следует уделить промывке. Её следует либо не производить совсем т.к. канифоль имеет изоляционные свойства, либо не следует заливать промывочной жидкостью всю плату т.к. вы рискуете с промывочной жидкостью занести канифоль в разъемные соединения и далее получить «букет» проблем по пункту 1.1.1. Оптимально аккуратно смывать остатки канифоли небольшим куском ткани, смоченной в спирте или ацетоне. При выборе ткани следует особое внимание уделить тому, что-бы материал не оставлял ворса на плате.
1.2 Перед промывкой и сушкой внимательно проверьте корректность установки каждого элемента по монтажной схеме. Не следует пренебрегать этим пунктом т.к. на этом этапе вы можете сэкономить массу времени найдя некорректно установленный элемент.
1.3 Проверьте отсутствие механических повреждений элементов. Подозрительные элементы лучше заменить новыми.
1.4 Промойте плату соблюдая рекомендации пунктов 1.1.1 …. 1.1.3 в соответствии с используемым флюсом.
1.5 Тщательно просушите плату не менее 1 часа при температуре не менее +50 С. Лишь в этом случае можно гарантировать, что в труднодоступных местах не осталось жидкости. Особенно печальные результаты приносят остатки жидкости под ЧИП - компонентами. Они способны привести к частичной или полной неработоспособности устройства даже с исправными компонентами.
1.6 Если монтаж выполнялся с применением жидкой канифоли то самое время монтировать разъемные соединения на плату с применением сухой канифоли. Остатки канифоли лучше не смывать совсем, однако, в случае, если необходимо придать «товарный вид», следует «сколоть» остатки канифоли избегая вдыхать пыль от них и затем промыть тряпочкой, смоченной в небольшом количестве спирта или ацетона. Тряпочку следует выбрать из материала, не оставляющего ворса на плате.
1.7 После просушки и визуального контроля отсутствия остатков флюса или промывочной жидкости (см. пункт 1.1.2) следует обязательно проконтролировать на просвет отсутствие замыканий между проводниками платы с обеих сторон. На этом этапе можно также сэкономить массу времени обнаружив «волосинки» припоя между с виду нормальными точками пайки. Особое внимание следует уделить отсутствию микроскопических шариков припоя т.к. перемещаясь по плате они способны привести к замыканию близкорасположенных проводников.
