Тиристор - это сложный компонент, состоящий из трех p-n переходов. Проверить тиристор немного сложнее чем диод или транзистор, но существует два способа проверки. Первый способ проверки обычным мультиметром. Устонавливаем мультиметр в положения проверки сопротивление. Плюс мультиметра подключаем к аноду, минус - к катоду. Мультиметр должен показать либо бесконечное сопротивление, либо очень высокое. Далее не изменяя схему кратковременно замыкаем и размыкаем анод с управляющим электродом. Во время замкнутых выводов тиристора мультиметр должен показывать малое сопротивление, при размыкании - возвращается в исходное положение. Второй способ проверки заключается в сборке простой схемы и влючения тиристора в данную схему. Схема изображена на рисунке. Данная схема очень простая и может собираться как при испытании так и на постоянно.
При подаче на схему напряжения светодиод не должен светиться. При нажатии на кнопку SB1 светодиод должен загораться. При отпускании кнопки светодиод может погаснуть, а может и нет, но это уже не важно и зависит от тока удержания тиристора.
Добавлено (04.05.2013, 23:29) --------------------------------------------- еар эта тема нужная?
Конечно нужная. В более простых случаях проверяю так: Подключаю его к любому не мощному блоку питания (плюс - анод, минус - катод). И отвёрткой кратковременно замыкаю управляющий электрод на плюс. Тирик открывается - БП показывает это срабатыванием защиты Значит исправен. Повторяю ещё раз, чтоб убедиться, что первое испытание не спалило тиристор
Уважаемые kondensator и Maestro! Подскажите, плиз, работоспособен ли тиристор Т112-10-7, если сопротивление перехода анод-катод у него всего 1,5 кОм (как при прямом, так и при обратном включении). Во время замкнутых выводов тиристора анод-упр. электрод мультиметр показывает 30 Ом. При размыкании - показания мультиметра возвращаются в исходное положение (сопротивление перехода анод-катод снова 1,5 кОм). Т.е. есть что-то похожее на эффект закрытия-открытия тиристора, хотя R(а-к)=1,5 кОм закрытого тиристора всё-таки говорит о его непригодности. Прав ли я? P.S. Сопротивление перехода катод-упр. электрод 25 Ом/
