Замена оконечных транзисторов на более мощные
WAW555
Постов: 2
Здравствуйте!
У меня в усилителе мощности конечные транзисторы очень сильно греются, это было всегда, но так как они стояли на большом радиаторе, то не перегревались + защита стоит.
Вопрос, можно ли заменить их на более мощные, чтобы уменьшить тепловыделение и без изменений в конструкции усилителя, то есть выпаял-впаял.
Какие параметры необходимо увеличить, чтобы уменьшить тепловыделение? Может быть порекомендуете что-нибудь.
Транзисторы следующие:
Характеристики транзистора 2SB778 Структура - p-n-p Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -120 В Напряжение коллектор-база, не более: -120 В Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V Ток коллектора, не более: -10 А Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 80 Вт Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 55 до 160 Граничная частота коэффициента передачи тока: 10 МГц Корпус: TO-3P
и
Характеристики транзистора 2SD998 Структура - n-p-n Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 120 В Напряжение коллектор-база, не более: 120 В Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V Ток коллектора, не более: 10 А Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 80 Вт Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 55 до 160 Граничная частота коэффициента передачи тока: 10 МГц Корпус: TO-3P
На схеме выделил желтым
Fazotron
Постов: 849
WAW555,привет.Выходные транзисторы в усилителе заменить можно.Для подбора замены в поисковике надо набрать:" Мощные транзисторы".Поисковик выдаст сайты по транзисторам.Имея данные по транзисторам в усилителе ищем замену и перепаиваем.
Постов: 703
Можно заменить на транзисторы с кристаллом побольше, но это только даст запас по мощности. Температура останется неизменной при сохранении заявленных характеристик усилителя. Нужно увеличивать радиатор и\или ставить принудительное охлаждение чтоб снизить температуру.
Выделение тепла заложено в схеме и никакой заменой этого не изменить , хоть на 5киловатные транзисторы , они все равно будут выделять такое количество тепла какое заложено в схеме и ни вата меньше .... Что бы уменьшить радиатор нужно увеличить отток тепла т.е. кулер , все , больше вариантов нет .....
DEXXTER933659
Постов: 1896
WAW555
Постов: 2
Спасибо! Подобрал более удобный радиатор, все получилось!
