Можно ли заменить транзистор кт315б на кт315в
| Сообщение # 11
Nik_4el, Под пьезо не прокатит конечно,его нужно жестко лепить к поверхности,а под электретный микф пойдёт,чутье очень не плохое получиться
| Сообщение # 12
Nik_4el
Постов: 331
Цитата краб (  ) Nik_4el, Под пьезо не прокатит конечно,его нужно жестко лепить к поверхности,а под электретный микф пойдёт,чутье очень не плохое получиться Так я и имел ввиду микрофон и высокую чуйку ,только после вашего поста подумал ...а причём тут пьезо. Не читал первый пост топикстартера,а оттолкнулся ...читая с 4-го поста топикстартера и последующие. Если ему так важен пьезо и высокая чуйка,то делать ему нужно стетоскоп,который способен прослушивать разговоры через стены толщиной до 1 метра. Стетоскоп представляет собой вибродатчик, усилитель и головные телефоны. Вибродатчик прикрепляется к стене, потолку . Для вибродатчика хорошо подойдут широко распространённые большие пьезики ЗП-1 или ЗП-22. Необходимо просто взять пьезокристалл и приклеить его, например ,эпоксидным клеем к стене, а затем подключить его к усилителю короткими проводниками. В качестве микрофонов-стетоскопов лучше использовать большие и плоские пьезокристаллы. Найти такой пьезокристалл можно в обычном устаревшем проигрывателе (ГЗП-308), электронных часах, игрушках (ЗП-1, ЗП-22)
Схема стетоскопа на доступных элементах
Источником сигнала служит пьезоэлемент или пьезоизлучатель. R1 = 100 К - 1 М (регулировка громкости); R2 = 10-20 К (регулировка чувствительности); R3 = 1-2M; R4=10 Ом; R5,R6 =1-2 M; C1= 0,1 -1,0 мкФ; С2 = 0,1-1,3 мкФ Конденсатор С2 размещают максимально близко к ОУ; С4 = 0,1 мкФ; С5 = 0,1-1,0 мкФ; А1 - ОУ - 140УД8, 140УД12, 140УД20 или любые другие ОУ с внутренней коррекцией (желательно) и в типовом включении; Т1, Т2 - КТ3102, КТ3107 или КТ315, КТ361 или аналогичные комплементарные (парные) транзисторы; либо В1 - пьезоэлемент ГЗП-308 ; либо В2 - пьезоизлучатель ЗП-1, ЗП-22 ; Т - ТМ-2А или аналогичные.
| Сообщение # 13
derba
Постов: 707
Цитата Всем доброго дня, скажите пожалуйста можно ли заменить транзистор кт315б на кт315в в схеме предусилителя для пьезопластины в качестве микрофона? --//-- Уважаемые, мне очень важно, чтобы при записи звука, было как можно меньше посторонних шумов. Ну и чувствительность была как можно выше.
Промоделировал Ваш усилитель, оказался что он ослабляет, примерно в 3 раза , или ок 10дб. Т.е. собственные шумы возрастут минимум на 10 дб по сравнению с тем , если бы усилителя не было вообще. Посчитал по клеткам, даже примерно в 4 раза ослаблен сигнал, а это 12 дб
| Сообщение # 14
imperator-95
Здравствуйте уважаемые форумчане, скажите пожалуйста каким другим конденсатором мне заменить конленсатор 47р ?Добавлено (22.12.2019, 11:46) --------------------------------------------- На радиожучек
