Микросхема от sj7 star: определить элемент
| Сообщение # 11
staz
Постов: 6
46БРАТ46, так я и собираюсь ее искать только где и как я поэтому и спросил. По этой маркеровке мне не чего не найти что в первом фото
| Сообщение # 12
t9052141365
Постов: 3
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, какого номинала резистор 5w0.07rj
| Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
t9052141365, 0.07 Ом. Там как бы написано.
| Сообщение # 14
t9052141365
Постов: 3
Благодарю! Смутила буква "J" в конце!) Вот и решил уточнить)
| Сообщение # 15
DEXXTER933659
Постов: 1896
t9052141365, буква это допуск по сопротивлению В данном случае+\- 5%
| Сообщение # 16
t9052141365
Постов: 3
Благодарю за пояснение!
| Сообщение # 17
djsos
Постов: 2
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать деталь "dbt c846" на плате задней фары мерседес w212. Он не прозванивается никак, в интернете информацию не нашел по нему. Схему фары искал, тоже не нашел. Через него сигнал идет на исток полевого транзистора. Подозреваю что это защитный диод, но что туда поставить не зная параметров?
| Сообщение # 18
Постов: 703
djsos, а второй стопарь рабочий? Мб там замерить падение напряжения и определить хотя бы тип диода?
| Сообщение # 19
djsos
Постов: 2
Второй то рабочий, но чтобы достать плату надо резать корпус фары, чего не хочется делать!
| Сообщение # 20
Постов: 703
Если скажете что за полевик там стоит и\или перерисуете участок схемы, возможно кто-то сможет из своего опыта подсказать. Или вскрывать второй
