Цитата Dfcz (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
сам уже не новичок.
Это вам только известно про себя,а не мне.
Транзистор работает в импульсном режиме. И вообще мне эти обсуждения как надо лучше изменить схему, не нужны . Не захламляйте мне этим тему пожалйста.
К тому же посты мои не только для вас,но и и для всех кто читает темы на форуме.Поэтому информация не хлам ,как вы выразились,а возможность применить её в дальнейшем любому.
Какая разница,импульсный режим при ваших запросах всё равно высоковольтное питание до 400в и ток 5-8а требует от источника питания,а это увеличение габаритов из-за элементов на высокое напряжение.
Возьмите всем людям известные телевизоры на ЭЛТ,в развёртках которых стоят биполярные высоковольтные транзисторы,которые работают в импульсном(ключевом) режиме при значениях напряжения и тока близкими по вашим запросам.Они все устанавливаются на радиаторах.
Раз вы не новичок...подумайте почему...
А так вы как капризная барышня ...хочу только биполярный транзистор PNP с корпусом ТО-220 с параметрами 400В на ток 5-8А с коэф.усиления не менее 50,чтобы коммутировать высокое напряжение без изменения схемы.
Так не получится,схему придётся изменять ввиду появления высокого напряжения и замене низковольтных элементов ,при этом автоматом увеличатся габариты.
А раз увеличатся,то можно использовать не только корпус ТО-220.
Я всё сказал и не тешьте себя иллюзиями по части полевика...для полевика в импульсном режиме нужны хорошие управляющие импульсы с крутыми фронтами амплитудой не менее 10-18В ,на порядок более,чем для биполярного транзистора в существующей у вас схеме.
Без изменения схемы и тут не обойтись .
