Радиочастотный модуль (с чего начать?)
kopernik
  Постов: 2   ОК
Буду благодарен если кто поможет советом.
Есть такая схема NRF24L01 на 2.4 ггц.
Все было бы в ней хорошо, если бы не было пакетной отправки сообщений.
Хотелось бы собрать что-то похожее (а еще лучше похожее по размерам на модуль беспроводной мышки)
но только с интерфейсом настройки несущей частоты (2.4-2.5 ггц) и настройкой модулируемой частоты (~500Мгц )
Какие схемы покурить и от чего лучше отталкиваться ?
Файлы: 9032134.png (61.8 Kb) · 1918265.png (63.6 Kb) · 6960301.jpg (121.6 Kb)
kopernik
  Постов: 2   ОК
нашел такую приблуду MAX2831 (datasheat https://www.mouser.com/ds/2/256/MAX2831-MAX2832-69365.pdf)
Используется Синфазная и квадратурная составляющие сигнала (I/Q baseband), значит, я так понимаю, используется квадратурная модуляция.
Но я, чем не могу понять куда амплитутду на передатчике прикладывать и где ее на приемнике снимать.
Ну или я вообще все не правильно понимаю. Может кто нибудь на пальцах объяснить что так или что не так ?
Добавлено (20.06.2018, 17:30)
Немного потупил в интернет и понял что сигнал подается на TXinput (TXBBI+-/TXBBQ+-), а снимается с RXoutput (RXBBI+-/RXBBQ+-).
Ну и собственно вопрос.. как правильно этот сигнал подать и как снять? (и как вдуплить в квадратурную модуляцию?)
Файлы: 9373831.png (187.3 Kb)
