    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Замена электролитических конденсаторов на керамику из Китая (Замена электролитических конденсаторов на керамику из Китая)
    Пн, 27.11.2017, 06:22 | Сообщение # 1
    weranda
      Постов: 19   ОК
    Как известно электролитические конденсаторы усыхают со временем, и на морозе они могут терять свою ёмкость.
    Хочу провести такой эксперимент.
    По схеме стоят электролиты на 10 мкф. - хочу заменить их на керамику из Китая.
    Что скажут знатоки? - меня интересует стабильность работы устройства с такими конденсаторами - ( 106 - 50 в. - 20%)
    Файлы: 1436919.jpg (11.0 Kb)
    Пн, 27.11.2017, 08:44 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Внутри обычные SMD обмазанные желтой глиной ... В звуковом тракте , по проходу звука , будет работать так себе ... По фильтрации питания норм ...
    Пн, 27.11.2017, 20:42 | Сообщение # 3
    weranda
      Постов: 19   ОК
    Если брать обычные SMD - они по качеству будут лучше без глины?
    Какие посоветуете кондёры на 1 мкф и 10 мкф не электролиты, чтобы по параметрам были высококачественные. С напряжением питания 16 - 50в.
    Кроме МБМ 1 мкф 160в. - слишком громоздкие!
    Файлы: 9898646.jpg (8.0 Kb)
    Пн, 27.11.2017, 20:58 | Сообщение # 4
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    weranda, ставят полимерные электролиты, они намного лучше обычных дешёвых. Либо тантал. Всё зависит от цепей применения.
    Вт, 28.11.2017, 03:54 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    weranda, SMD они и есть смд , без разницы в чем их измазали ... Если нужны надежные , то танталы , желтенькие такие и черные бывают ... Но их лучше брать со старых плат , китайсы могуть под видом танталов прислать обычные керамические глиной обмазанные , только прямоугольные .... Учтите что они обычно идут на низкое напряжение, на высокое их нужно сильно поискать и мне выше чем 35в, никогда не попадались .... и те достаточно редки , в основном низковольтные ...
    Добавлено (28.11.2017, 04:54)
    P\S А так же танталы боятся перегрева ...
    Вт, 28.11.2017, 13:53 | Сообщение # 6
    12943
      Постов: 20   ОК
    Не электролиты 1 и 10мкф - к примеру: промэлектроника-каталог-конденсаторы-плёночные конденсаторы-полиэтилентерефталатные.
