Электродвигатель ЭДГ-1
| Чт, 20.07.2017, 09:57 | Сообщение # 1
RamZis
Постов: 60
Всем привет. На разных источниках пишут что на 220В то на 127В. Кто нибудь знает на какое напряжение он в итоге? И сколько и на какие емкости нужны конденсаторы для 220В? И нужны ли они?
| Чт, 20.07.2017, 10:49 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Скорее есть и те и другие. На 127 В питались от отдельной обмотки сетевого транса. Конденсатор там, по памяти 1 мкФ на много вольт. Про резистор не помню. Надо поискать схемы старых совковых аппаратов.
| Чт, 20.07.2017, 11:08 | Сообщение # 3
djsanya123
Постов: 1072
вот так подключается моторчик для 220В обмотки включаются последовательно, для 127/110 включаются в среднюю точку, кондер надо 0.5мкфх250В-400В, можно с кондером поставить резистор последовательно 36-100Ом 10Вт
| Чт, 20.07.2017, 11:55 | Сообщение # 4
RamZis
Постов: 60
djsanya123, на схеме же эдг-2, а у меня эдг-1
| Чт, 20.07.2017, 12:01 | Сообщение # 5
djsanya123
Постов: 1072
разницы в подключении моторчиков нет, там только обороты разные. Меняя концы одной из обмоток меняем направление вращения.Добавлено (20.07.2017, 13:01) --------------------------------------------- найди только пусковую и рабочие обмотки, у пусковой сопротивление побольше, туда надо и кондер цеплять.
| Чт, 20.07.2017, 12:04 | Сообщение # 6
RamZis
Постов: 60
Ок, а сопротивление на схеме 700 Ом обязательно? кондеры можно пленочные? или (не помню марку) типа от старых стиральных машин такие квадратные еще?Добавлено (20.07.2017, 13:04) --------------------------------------------- Ой ошибся, это обмотка оказывается 700 Ом.
| Чт, 20.07.2017, 12:09 | Сообщение # 7
djsanya123
Постов: 1072
да, можно бумажные ставить, квадратные банки.
| Чт, 20.07.2017, 12:10 | Сообщение # 8
RamZis
Постов: 60
djsanya123, мне пленочные удобнее наверно будет, но сейчас квадратные поищу, может и найду
| Чт, 20.07.2017, 12:40 | Сообщение # 9
djsanya123
Постов: 1072
да пленка тоже пойдет с запасом по напряжению на вольт 400.
| Пт, 21.07.2017, 06:27 | Сообщение # 10
RamZis
Постов: 60
djsanya123, квадратные тоже нашел) и пленочные есть. Вечером попробую подключить.Добавлено (21.07.2017, 07:27) --------------------------------------------- В итоге попробовал включить ЭДГ-1 по этой схеме, оказалось что двигатель дохлый(. Но потом вспомнил что у меня есть практически новый ЭДГ-4 и включил его по той схеме и все заработало) Сделал настольный вентилятор, для меня большое достоинство ЭДГ-4 то что он бесшумный)
