Электродвигатель ЭДГ-1
RamZis
  Постов: 60   ОК
Всем привет. На разных источниках пишут что на 220В то на 127В. Кто нибудь знает на какое напряжение он в итоге? И сколько и на какие емкости нужны конденсаторы для 220В? И нужны ли они?
  Постов: 1790   Друзья
Скорее есть и те и другие. На 127 В питались от отдельной обмотки сетевого транса. Конденсатор там, по памяти 1 мкФ на много вольт. Про резистор не помню. Надо поискать схемы старых совковых аппаратов.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
вот так подключается моторчик для 220В обмотки включаются последовательно, для 127/110 включаются в среднюю точку, кондер надо 0.5мкфх250В-400В, можно с кондером поставить резистор последовательно 36-100Ом 10Вт
Файлы: 9582513.jpg (19.5 Kb)
RamZis
  Постов: 60   ОК
djsanya123, на схеме же эдг-2, а у меня эдг-1
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
разницы в подключении моторчиков нет, там только обороты разные. Меняя концы одной из обмоток меняем направление вращения.
Добавлено (20.07.2017, 13:01)
найди только пусковую и рабочие обмотки, у пусковой сопротивление побольше, туда надо и кондер цеплять.
RamZis
  Постов: 60   ОК
Ок, а сопротивление на схеме 700 Ом обязательно? кондеры можно пленочные? или (не помню марку) типа от старых стиральных машин такие квадратные еще?
Добавлено (20.07.2017, 13:04)
Ой ошибся, это обмотка оказывается 700 Ом.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
да, можно бумажные ставить, квадратные банки.
RamZis
  Постов: 60   ОК
djsanya123, мне пленочные удобнее наверно будет, но сейчас квадратные поищу, может и найду
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
да пленка тоже пойдет с запасом по напряжению на вольт 400.
RamZis
  Постов: 60   ОК
djsanya123, квадратные тоже нашел) и пленочные есть. Вечером попробую подключить.
Добавлено (21.07.2017, 07:27)
В итоге попробовал включить ЭДГ-1 по этой схеме, оказалось что двигатель дохлый(. Но потом вспомнил что у меня есть практически новый ЭДГ-4 и включил его по той схеме и все заработало) Сделал настольный вентилятор, для меня большое достоинство ЭДГ-4 то что он бесшумный)
