    Чтение принципиальной схемы/поиск печатной платы
    Пн, 06.03.2017, 21:00 | Сообщение # 1
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Помогите прочитать схему. Какой емкости неполярные конденсаторы c1,c2 на этой схеме http://valeriysan.ucoz.ru/SHEMI/UNH/minus/miniusil2.jpg
    Пикофарад? Нанофарад?
    А также был бы благодарен за печатную плату мини усилителя на an7148 только не с датащита.. На схеме выше вроде ничего, только печатки нету
    Пн, 06.03.2017, 21:55 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Без букв обычно указывают пикофарады.
    С печаткой не помогу.
    Вс, 12.03.2017, 15:34 | Сообщение # 3
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Вобщем собрал, если не на всю громкость то норм. Правда я на выходе вместо 1000мф поставил 470мф. Пока пусть так будет. Проблема в том что нету эквалайзера, может кто посоветует простую схему 3 полосного?
    Добавлено (12.03.2017, 16:34)
    Имеется ввиду фильтр частот. Высокие, средние и низкие. Чтобы на потенциометрах регулировать.
