Радиодетали
Сообщение # 81
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ето вопрос первоклассника. алкалиновые, щелочные батарейки выпускают в герметичных корпусах, взрыв в результате вскипания электролита(щелочи) приятным не назовешь, особенно если элемент был установлен в недешевый прибор
http://how-make.ru/publ/1-1-0-332
Сообщение # 82
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ну есть масса алкалинок которые заряжают и они не взрываются. Денис все алкалиновые батарейки имеют напрягу 1,2 вольт ! если на батарейке 1,5 написано - значит лучше не заряжай, иначе - барабум. biggrin
Сообщение # 83
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Даже маленькая батарейка может доставить большие неприятности, например, если случайно, сунуть ее в карман вместе с ключами. Выводы электродов может замкнуть накоротко, и тогда в элементе пойдет химическая реакция с обильным газовыделением, он начнет греться, и, в конце концов, может взорваться. Чтобы взрыва не произошло, в герметизирующей прокладке предусмотрены специальные «утонения», которые должны прорваться при избыточном давлении внутри элемента. Проведенная проверка элементов показала, что при коротком замыкании ни один из них не взорвался, они лишь сильно нагревались. Однако помимо замыкания есть более опасный случай ненормальной работы - это нарушение полярности. Для питания некоторых приборов, например: фонарей, переносных магнитол, напольных весов, требуется несколько батареек. И если хотя бы одну из них установить неправильно, перепутав плюс и минус, может возникнуть взрывоопасная ситуация. К счастью, испытанные батарейки отличались надежностью. У всех образцов раскрылся предохранительный клапан, выпустив накопившиеся газы и немного электролита. В остальном оценка безопасности, включающая проверку отклонений номинального напряжения, прочности изоляции и утечки электролита, также не вызвала нареканий.
так называямыя цитата http://www.kosmos.od.ua/ru/news/46
Сообщение # 84
aka
  Постов: 3090   Друзья
Да все правильно!
Сообщение # 85
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня 1 раз батарейка литиевая 3В взорвалась можно сказать в руках)) Я туда провод припаевал. Повезло, прожог только штаны искрами)
Сообщение # 86
aka
  Постов: 3090   Друзья
6_ ом классе в руке у меня взорвалась батарейка когда я его от авто аккума заряжал biggrin осколки остались и по сей день!
Сообщение # 87
У соседа тоже литий от мобилы грохнул (заряжал напрямую от бп) - горячими осколками аж поплавило коробочки от CD!
Сообщение # 88
aka
  Постов: 3090   Друзья
Даа жестоко!
Сообщение # 89
ELK
  Постов: 81   Друзья
Quote (ur5rnp)
ну раз начнет греться, то батарейка - очень удобная штука, захотелось чайку на природе, и костер разводить не надо, кинул в стакан пару батареечек, и сиди, жди, достать только вовремя.
Сообщение # 90
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Эх... Почитал вас и воспоминания нахлынули... rolleyes
Помнится, молодой был, в младших классах еще учился, решил батарейку пальчиковую зарядить. smile Откопал шнур от чего-то бытового, обмотал его вокруг батарейки поплотнее и сунул вилку в розетку. biggrin yes Заряжалась она секунды три, пока розетка не оплавилась (даром что совецкая).
P.S. Батарейка, кстати, не зарядилась. sad
