  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Радиодетали
Сообщение # 311
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Может в нем стоит выключатель?
Но вроде не похоже.
Добавлено (20.03.2017, 23:18)
Цитата planeta_sam ()
Вы хотите сказать, что общая точка и баланса и громкости обоих каналов является шасси?
Если смотреть по схеме то да.
Сообщение # 312
redish
  Постов: 2405   Друзья
корпусных клемм 2
если они просто корпусные, то не парься и ставь типа того ,что Boqun, предложил.Если вывод дополнительный идет внутрь резистора, то ищи типа такого:
Файлы: 5777346.jpg (7.2 Kb) · 9974638.jpg (89.5 Kb)
Сообщение # 313
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Возьмите тестер, прозвоните и
все станет ясно.
Сообщение # 314
planeta_sam
  Постов: 6   ОК
ясн. спс. в ближайшие дни постараюсь выпаять и проверить. если что - сразу сюда)
Сообщение # 315
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Не надо ничего выпаивать!
Просто прозвоните!
Сообщение # 316
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Вот ваш резистор с тонкомпинсацией.
Последнее фото от redish,
Добавлено (21.03.2017, 00:03)
Полазил по справочникам,
импортных аналогов увы нет!
Надо искать что то из серии СП.
Попробовать восстановить старый или
отказаться от тонкомпенсации.
Файлы: 3227473.jpg (12.0 Kb)
Сообщение # 317
redish
  Постов: 2405   Друзья
есть варианты переделать под трехвыводные регуляторы:
Файлы: 3535131.jpg (436.2 Kb)
Сообщение # 318
redish
  Постов: 2405   Друзья
или вариант, если найти четырехвыводные(типа того, что я выше давал)
Файлы: 0012110.jpg (26.8 Kb)
Сообщение # 319
planeta_sam
  Постов: 6   ОК
если честно, я в электронике ни бум-бум. схему-конструктор последний раз в 5 классе собирал, еще до перестройки.
мне вот в магазине предлагают вариант СП3-30Е, тоже 8 выходов, по 100кОм на канал. он не подойдет?
Добавлено (21.03.2017, 19:20)
относительно измерений, поправьте меня, если я что-то напутаю в рассуждениях.
из 6 канальных ножек спаяны 2, значит это общий. при минимально вывернутом резисторе показания между общей и одной ножкой 1 канала - примерно 77 Ом, между общей и второй ножкой 1 канала - около 79 кОм, аналогичные показания на 2 канале - 16 Ом и 90 кОм. сопротивления между корпусными клеммами и общим - 7,5 кОм и 7,9 кОм (1 и 2 канал). при максимально вывернутом резисторе показания между общей и одной ногой 1 канала - 46 кОм, общая и 2 нога 1 канала - 46 кОм, показания на 2 канале - 46,7 кОм и 46,7 кОм. общая и корпусные клеммы имеют такие показания: 7,2 кОм и 7,6 кОм.
Продолжение здесь...
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
