Радиодетали
| | Сообщение # 311
planeta_sam
Постов: 6
Вы хотите сказать, что общая точка и баланса и громкости обоих каналов является шасси? Нет, корпусных клемм 2, а не 4, без выключения (щелчка).
| | Сообщение # 312
Boqun
Постов: 210
Может в нем стоит выключатель? Но вроде не похоже.Добавлено (20.03.2017, 23:18) ---------------------------------------------
Цитата planeta_sam (  ) Вы хотите сказать, что общая точка и баланса и громкости обоих каналов является шасси? Если смотреть по схеме то да.
| | Сообщение # 313
redish
Постов: 2405
Цитата planeta_sam (  ) корпусных клемм 2 если они просто корпусные, то не парься и ставь типа того ,что Boqun, предложил.Если вывод дополнительный идет внутрь резистора, то ищи типа такого:
| | Сообщение # 314
Boqun
Постов: 210
Возьмите тестер, прозвоните и все станет ясно.
| | Сообщение # 315
planeta_sam
Постов: 6
ясн. спс. в ближайшие дни постараюсь выпаять и проверить. если что - сразу сюда)
| | Сообщение # 316
Boqun
Постов: 210
Не надо ничего выпаивать! Просто прозвоните!
| | Сообщение # 317
Boqun
Постов: 210
Вот ваш резистор с тонкомпинсацией.
 Последнее фото от redish,Добавлено (21.03.2017, 00:03) --------------------------------------------- Полазил по справочникам, импортных аналогов увы нет! Надо искать что то из серии СП. Попробовать восстановить старый или отказаться от тонкомпенсации.
| | Сообщение # 318
redish
Постов: 2405
есть варианты переделать под трехвыводные регуляторы:
| | Сообщение # 319
redish
Постов: 2405
или вариант, если найти четырехвыводные(типа того, что я выше давал)
| | Сообщение # 320
planeta_sam
Постов: 6
если честно, я в электронике ни бум-бум. схему-конструктор последний раз в 5 классе собирал, еще до перестройки. мне вот в магазине предлагают вариант СП3-30Е, тоже 8 выходов, по 100кОм на канал. он не подойдет?
Добавлено (21.03.2017, 19:20) --------------------------------------------- относительно измерений, поправьте меня, если я что-то напутаю в рассуждениях. из 6 канальных ножек спаяны 2, значит это общий. при минимально вывернутом резисторе показания между общей и одной ножкой 1 канала - примерно 77 Ом, между общей и второй ножкой 1 канала - около 79 кОм, аналогичные показания на 2 канале - 16 Ом и 90 кОм. сопротивления между корпусными клеммами и общим - 7,5 кОм и 7,9 кОм (1 и 2 канал). при максимально вывернутом резисторе показания между общей и одной ногой 1 канала - 46 кОм, общая и 2 нога 1 канала - 46 кОм, показания на 2 канале - 46,7 кОм и 46,7 кОм. общая и корпусные клеммы имеют такие показания: 7,2 кОм и 7,6 кОм.
Продолжение здесь...
