    AKAI AJ -530 флагман 1981г
    Вт, 14.06.2016, 11:04 | Сообщение # 1
    one_ex
    Доброго вермени суток!
    Достался мне в наследство сей аппарат, хочу привести его в чувства.
    Из проблем, когда играет слышно шипение и ловит сигналы мобилки :(
    Из идей, только замена кондеров приходит на ум, ведь за 30+ лет он скорее всего пришли в негодность ?
    Нужно ли менять все кондеры, поможет ли избавится от помех ?Что еще можно сделать ?
    Вт, 14.06.2016, 11:13 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Сейчас куда не плюнь и везде кондёроменялы. Импортные конденсаторы это не совковые электролиты, они десятилетиями безотказно пашут и спустя десятилетия на много превосходят сегодняшний китай. Ремонт начинается с внешнего осмотра и измерений питающих напряжений, а потом уже делаются какие либо заключения.
    Вт, 14.06.2016, 18:52 | Сообщение # 3
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    По паспорту какое соотношение сигнал/шум?
    Мобилку и будет ловить.
    Ср, 15.06.2016, 09:19 | Сообщение # 4
    one_ex
    Signal to Noise Ratio: Metal: 53 dB CrO,: 52 dB Normal: 50 dB Dolby NR switch ON; Improves up to 10 dB above 5 kHz
    Это?
    Добавлено (15.06.2016, 10:19)
    Нашел тут немного ответов на мои вопросы, что скажите ?
    Ср, 15.06.2016, 09:46 | Сообщение # 5
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Короче, магнитола готовится в покойники.
    Ср, 15.06.2016, 09:54 | Сообщение # 6
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Продать по цене неисправного. Потому как после копания придется отдать по цене пластикового лома.
    Пт, 17.06.2016, 10:49 | Сообщение # 7
    one_ex
    Отличные советы..
    Сб, 18.06.2016, 00:41 | Сообщение # 8
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    А какие еще советы вы рассчитывали получить когда "только замена кондеров приходит на ум"?
    Огласите пжалста имеющиеся в вашей лаборатории/мастерской приборы, может чего и присоветуем исходя из ваших возможностей.
    Сб, 18.06.2016, 18:57 | Сообщение # 9
      Постов: 1693   Друзья
    one_ex, ушёл в гордом одиночестве,а жаль,возможно по входу у него где то просто нарушена экранировка входных цепей,отсюда и щипение и мобила проскакивает.Да и фото платы нет,а так можно только гадать...
