Проблема с подключением усилителя в авто
stalker68
Постов: 867
Цитата dustalter2 (  ) Минус с выходов динамиков подключается по схеме к общему проводу, т.е. к минусу аккумулятора, на магнитоле срабатывает защита То есть с выхода магнитолы на один динамик идут два провода, и один из них замыкаешь на корпус. Так? И к выходу магнитолы требуется подключить фильтр + усилитель?
Если не правильно понял, опиши проблему поподробнее
dustalter2
Постов: 4
Да, именно так. Как на схеме фильтра
stalker68
Постов: 867
Может на магнитоле имеется линейный выход? Тогда лучше подключить от него. Если же нет, то соединяем общий провод (минус) магнитолы, фильтра, усилителя (, минус аккумулятора). Далее с выхода магнитолы на каждый динамик идут два провода (условно '+' и '-'), вот провода '+' задействуй, а '-' не используй.
dustalter2
Постов: 4
Спасибо, я так пробовал, нет звука. Но я нашёл решение, плюсы взял с динамиков а минус с линейного выхода. Если просто брать линейный, очень тихо играет, фильтр сильно ослабляет сигнал даже если убрать входные резисторы.
fraer
Постов: 469
а какой смысл в таком усилителе обясни??? если щас в любой китайской магнитоле стоит унч 4 по 50ватт (китайских - максимальных, ну покрайней мере всеравно громче чем на двух тда2003)
stalker68
Постов: 867
Цитата dustalter2 (  ) плюсы взял с динамиков а минус с линейного выхода Это и имелось ввиду . "Минус линейного выхода" это есть общий провод (минус аккумулятора)
dustalter2
Постов: 4
Усилитель для саба небольшого, мне хватает
Boqun
Постов: 210
Всем привет! Подскажите как подключить стереовыход с телефона на 4 канала уся автомагнитолы, чтобы смешивание каналов было по минимуму. В штатке нет AUX а звучание с модулятора не какое.
