Пропадает звук в усилителе
Vasja_Pupkin
Акустика Genius SW-G2.1 3000. Режим ожидания включается при низком уровне звука. Усилитель собран на микросхеме tpa3123d2. Подскажите, как отключить режим сна. Спасибо
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
в даташите все написано, 2я нога микрухи отвечает за спящий режим
http://datasheet.elcodis.com/pdf/12/63/126377/tpa3123d2evm.pdf
Vasja_Pupkin
Надо подать "+" через через R1=10кОм? или можно вообще обрезать дорожку ко 2-ой ноге?
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
плюс подать.
Vasja_Pupkin
В рабочем режиме на неё идёт 3В с 5-й ноги микросхемы BT1611AM. На 1-ю ногу этой МС идут те самые +3В. Можно коротнуть 1-ю и 5-ю ноги? Даташита к ней не нашёл
Добавлено (16.05.2016, 22:20)
Запустил на 2-ю ногу +3В и... - как отключался, так и отключается. только вдобавок ещё и щёлкает в колонках при включении звука.
Добавлено (16.05.2016, 22:44)
Нашёл причину: BT1611AM выдавала 3В (с 5-й ноги) не только на 2-ю ногу tpa3123d2, но и на пред.усилитель (с 6-й ноги). Туда тоже запустил 3В и всё теперь пучком - не выключается и не щёлкает. Спасибо за помощь!
