    Гудит вторая колонка Microlab Solo 4C
    Ср, 13.04.2016, 08:02 | Сообщение # 1
    Soul-san
      Постов: 5   ОК
    Доброго времени суток. Имеются данные колонки. В основной колонке имеется усилитель собранный на дискретных элементах. При попытке подключить вторую колонку она начинает гудеть и пахнуть гарью.
    После разбора основной колонки были обнаружены разъемы для подключения динамика основой колонки и выходов на второстепенную колонку. Если штекера в этих разъемах поменять местами, то начинает гудеть основная колонка. При осмотре все детали на плате выглядят не поврежденными. Подскажите в чем может быть причина?
    Файлы: 6474797.jpg (112.5 Kb) · 9209977.jpg (124.2 Kb) · 1882455.jpg (101.5 Kb) · 3299706.jpg (108.8 Kb) · 9973577.jpg (143.3 Kb)
    Ср, 13.04.2016, 08:07 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Soul-san, видимо коротнули выход на вторую колонку... ремонтировать УМ того канала, который "гудит". начни с проверки выходных транзисторов...
    Чт, 14.04.2016, 04:28 | Сообщение # 3
    Soul-san
      Постов: 5   ОК
    mobildoc, спасибо. Завтра принесу на работу и проверю транзисторы. И отпишусь о результатах.
    Добавлено (14.04.2016, 05:28)
    Все транзисторы IGBT модели GT1081, один из них вроде как пробит. Какие аналоги можно поставить вместо них?
    Чт, 14.04.2016, 06:15 | Сообщение # 4
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Soul-san, точно все транзисторы GT1081? пробуй IRF530N, IRF540N только менять сразу пару...
    Чт, 14.04.2016, 08:56 | Сообщение # 5
    Soul-san
      Постов: 5   ОК
    mobildoc, Марка колонок не 4С а 5С, ошибся в маркеровке. Заменил все 4транзистора с GT1081 на IRF540N гудение во второй колонке осталось...
    Чт, 14.04.2016, 09:40 | Сообщение # 6
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    схема. может пригодится...
    Файлы: SOLO_5-6-7.pdf (90.2 Kb)
    Чт, 14.04.2016, 09:47 | Сообщение # 7
    Soul-san
      Постов: 5   ОК
    mobildoc, замерил вольтаж, на второй разъем подается напряжение в 17 вольт..
    Чт, 14.04.2016, 09:55 | Сообщение # 8
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    на какой разьем? на колонку? там половина напряжения питания должно быть...
    Чт, 14.04.2016, 10:31 | Сообщение # 9
    Soul-san
      Постов: 5   ОК
    mobildoc, На второй разъем для второстепенной колонки. При том что на основную там вольтаж намного ниже.
    Чт, 14.04.2016, 10:56 | Сообщение # 10
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    таки вот - ищем пробитый транзистор или мелочевку... теперь смотреть предоконечный каскад, если оконечники поменяны. можно сравнить напряжения на рабочем и нерабочем каналах в режиме постоянного тока
