    Будет ли работать данный направленный микрофон ?
    Вс, 10.04.2016, 07:19 | Сообщение # 1
    kamil
    привет всем !!! cool я забил в инете как сделать направленный микрофон и вышел вот этот сайт *** там есть 2 варианта одна на транзисторах другая на микросхеме , кто-нибудь встречался с ними ? если собрать будут ли они работать ? по некоторым слухам схема на транзисторах может с 1000 метров щепот притягивать !!! вобщем стоит ли её собирать будет ли она работать ?
    Файлы: 5081122.gif (13.7 Kb)
    Вс, 10.04.2016, 07:28 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Схемка то старая,наверняка кто-нибудь собирал.Просто надо поискать в сети инфу,отзывы,коменты...
    Вс, 10.04.2016, 08:06 | Сообщение # 3
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Схема из "Шпионских штучек", а значит возможны ошибки.
    Конкретно эту схему не собирал, а так в ней нет ничего особенного. Двухкаскадный микрофонный усилитель - классика, дальше фильтр низких частот на одном транзисторе. Усилитель мощности тоже классический.
    Аха, вот схема прямо так проезжающее мимо авто или шелест листьев в двух метрах проигнорирует, а шепот с за километр выделит и усилит, да biggrin И собственные шумы микрофона ей пофигу, да smile Схема тут дело десятое, важна конструкция самого микрофона: рупор, резонаторы, рефлектор и т.д.
    Вс, 10.04.2016, 09:08 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Собирал вот такой
    Схема из журнала радио.Делал,но не закончил(трубы не нашёл подходящие).В архиве вся инфа и печатки.Печать 3 проверена,рабочая.
    Файлы: 9535768.jpg (33.3 Kb) · MIC.rar (1.19 Mb)
    Вс, 10.04.2016, 09:51 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Собирал схему что в ТС - работает не просто хорошо, а отлично! Особенно понравился фильтр на 3-м транзисторе, он режет середину (настраиваемый) и пропускает только ВЧ-НЧ, делая звук максимально естественным и качественным.
    П.С. Повторял схему раза 3.
    Вс, 10.04.2016, 09:53 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    Maestro, А как на счёт 1000 метров и шёпота?Реально?
    Вс, 10.04.2016, 10:59 | Сообщение # 7
    pover1234542
      Постов: 21   ОК
    Дык похоже она настолько классная, что даже без трубы работает!)))
    Вс, 10.04.2016, 15:59 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    К ней нужно рефлектор и набор резонаторов-трубок. В оригинале статьи всё это есть, так что метров 100 может возьмёт.
    Вс, 10.04.2016, 20:13 | Сообщение # 9
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Короче, начинать нужно не со схемы, а с самого сложного - акустических приблуд. Когда они будут готовы, тогда можно и схемой заняться.
    Вс, 10.04.2016, 20:14 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Таки да, как говориться: лучший усилитель - это антенна!
