Будет ли работать данный направленный микрофон ?
kamil
привет всем !!! я забил в инете как сделать направленный микрофон и вышел вот этот сайт *** там есть 2 варианта одна на транзисторах другая на микросхеме , кто-нибудь встречался с ними ? если собрать будут ли они работать ? по некоторым слухам схема на транзисторах может с 1000 метров щепот притягивать !!! вобщем стоит ли её собирать будет ли она работать ?
Sam
Постов: 2341
Схемка то старая,наверняка кто-нибудь собирал.Просто надо поискать в сети инфу,отзывы,коменты...
Egour
Постов: 916
Схема из "Шпионских штучек", а значит возможны ошибки. Конкретно эту схему не собирал, а так в ней нет ничего особенного. Двухкаскадный микрофонный усилитель - классика, дальше фильтр низких частот на одном транзисторе. Усилитель мощности тоже классический.
Цитата kamil (  ) по некоторым слухам схема на транзисторах может с 1000 метров щепот притягивать !!! Аха, вот схема прямо так проезжающее мимо авто или шелест листьев в двух метрах проигнорирует, а шепот с за километр выделит и усилит, да И собственные шумы микрофона ей пофигу, да Схема тут дело десятое, важна конструкция самого микрофона: рупор, резонаторы, рефлектор и т.д.
Sam
Постов: 2341
Собирал вот такой
 Схема из журнала радио.Делал,но не закончил(трубы не нашёл подходящие).В архиве вся инфа и печатки.Печать 3 проверена,рабочая.
Постов: 7401
Собирал схему что в ТС - работает не просто хорошо, а отлично! Особенно понравился фильтр на 3-м транзисторе, он режет середину (настраиваемый) и пропускает только ВЧ-НЧ, делая звук максимально естественным и качественным.
П.С. Повторял схему раза 3.
Sam
Постов: 2341
Maestro, А как на счёт 1000 метров и шёпота?Реально?
pover1234542
Постов: 21
Цитата Sam (  ) А как на счёт 1000 метров и шёпота?Реально? Дык похоже она настолько классная, что даже без трубы работает!)))
Постов: 7401
К ней нужно рефлектор и набор резонаторов-трубок. В оригинале статьи всё это есть, так что метров 100 может возьмёт.
Egour
Постов: 916
Короче, начинать нужно не со схемы, а с самого сложного - акустических приблуд. Когда они будут готовы, тогда можно и схемой заняться.
Постов: 7401
Таки да, как говориться: лучший усилитель - это антенна!
