Как сделать питание для микрофона Philips SBC ME570?
| | Сообщение # 11
Fazotron
Постов: 849
volkodav909, Цитата volkodav909 (  ) Как только я добавляю 2 диода – появляется напряжение 1,2 вольта.
Может я что-то не догоняю. но это магия wink ужас,возможно даже и мистика.
| | Сообщение # 12
pover1234542
Постов: 21
Цитата volkodav909 (  ) Может я что-то не догоняю. но это магия Нет тут никакой магии, диоды детектируют импульсную составляющую, шумы, которых там выше крыши.
| | Сообщение # 13
volkodav909
Постов: 23
Цитата pover1234542 (  ) Нет тут никакой магии, диоды детектируют импульсную составляющую, шумы, которых там выше крыши. Меня интересует не откуда шумы, а как получается что в сети с одним резистором напряжения нет, а когда подключаю диоды – оно появляется.
Может я не понимаю, но по закону ома получается так. Исходное напряжение – 5V, сила тока – 0.5A. Сопротивление – 10 Ом.
Добавляем резистор на 1500 Ом. Как рассчитать на сколько он понизит напряжение и силу тока? У меня получается он понижает на 4.967 В, а ток становится = 0.003Добавлено (30.03.2016, 18:02) --------------------------------------------- Fazotron, Меня интересует не откуда шумы, а как получается что в сети с одним резистором напряжения нет, а когда подключаю диоды – оно появляется.
| | Сообщение # 14
Постов: 1790
Схема с диодами - это тот же параметрический стабилизатор. Только вместо стабилитрона выступают диоды. Грубо можно считать что на диоде в проводящем состоянии падает около 0,7 в для кремниевых диодов. Для германия - 0,5 В ( и столько же для Шотки). Поэтому используя два германиевых диода получим почти требуемые 1,4 в. Сопротивление резистора зависит от тока потребления микрофона. Шумы можно убрать влючив дроссель в обе цепи с встречнонамотанными обмотками.
| | Сообщение # 15
volkodav909
Постов: 23
ctc655, а почему диоды последовательно, а не параллельно?
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
На одном диоде падает 0,7 в. На двух - 1,4 в, на трех - 2,1 в, на .... Такая схема работает с небольшими токами. Я бы конечно делал бы с транзистором. Но можно попробовать сначала эту схему, а уже потом смотреть.
| | Сообщение # 17
volkodav909
Постов: 23
ctc655, я сделал из такой. Только вместо одного резистора подключил 2 параллельных. На свой вопрос я так и не получил ответ.
Цитата volkodav909 (  ) почему диоды последовательно, а не параллельно? Так же интересно как рассчитывалась ёмкость конденсатора.
Цитата ctc655 (  ) На одном диоде падает 0,7 в. На двух - 1,4 в, на трех - 2,1 в, на .... Тут не пропущено слово "до". Падает до 0,7 в. Верно? Я не очень понимаю как именно работает стабилизация на диодах. Каким образом срабатывает понижение? Я пытаюсь понять принцип. Почему при последовательно подключенных диодах у меня напряжение 1,4 в становится, а не 0,35. Получается если их параллельно подключить, то будет 0,35.
| | Сообщение # 18
Постов: 1790
Почитайте про диоды. Изучите его вольтамперную характеристику и может станет понятно. То же сделайте и со стабилитроном. Уточнение "до" принимается. Но это учитывается уже при очень скурпулезном расчете и т.д. и т.п.. Тупо принимай 0,7 для кремния и все. Конденсатор не расчитывается, просто ставиться для фильтрации, по опыту. Достаточно? Или читать за спасибо лекции по основам радиотехники, электронным приборам? Может и сами что то почитаете? Удачи.
| | Сообщение # 19
volkodav909
Постов: 23
Цитата ctc655 (  ) Может и сами что то почитаете? Удачи. Спасибо :) Естественно много разных статей прочитал уже. Проблема в том, что в некоторых из них пишут абсолютную ахинею. Я не придираюсь к словам просто хочу спросить, правильно ли я понял) После фразы "На одном диоде падает 0,7 в. На двух - 1,4 в, на трех - 2,1 в" я запутался. Если поставить "до" – всё становится на свои места, а может я не правильно понял. Поэтому и решил уточнить. Ещё раз спасибо!
| | Сообщение # 20
Постов: 1790
Для начала надо читать учебники, изучать их. А уже потом статьи.
