Подключение саба в музыкальный центр
Kilowat4212
Форумчане приветствую вас, не большая предыстория. На полке у меня пылился музыкальный центр lg FFH-363 подаренный лет 10 назад родителями, у него две колонке на 80 ВТ. Пришла в голову мысль использовать его через комп в режиме АUX, но так как я люблю звук с басом решил докупить саб и как то все это подрубить к компу, саб купил JAMBO - Активный на 180 ВТ, вообщем басит не по детски. К компу подключил так - купил 2 джека порезал их у разьем 3.5 спаял параллельно и подрубил к компу в канал центральных колонок. Поигрался с эквалайзером вообще звук не че. Пользуюсь уже год 3 наверно все норм. Вопрос вот чем, а есть ли еще вариант сделать так чтобы звуковой сигнал с частотами по ниже шел на саб, а остальное на муз центр. Пробовал подключать к каналу для саба к дискретной звуковой карте что на компе никакого эффекта.Для этого нужна какая то звуковая карта или еще что?
BIOS
  Постов: 1456   ОК
не, нужно городить фнч для саба.
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
BIOS, 99% даю, что ФНЧ в сабе уже встроен и городить там ничего не нужно.
Автору просто стоит поиграться с настройками в самом компе, это если подключать саб к компу или как вариант - к самому муз. центру, там на выходе могут стоять AUX либо 3.5 джек для ушников.
BIOS
  Постов: 1456   ОК
a на сабе есть регуляторы НЧ? Просто нет у меня саба, biggrin De_Grad52[RuS]
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
BIOS, У меня тоже нет biggrin Я просто делаю логические выводы biggrin
Может под ФНЧ ты имел в виду кроссовер сигнала?
Скорее всего проще будет использовать звуковуху компа с необходимым программным обеспечением, которое само разделит сигналы как надо smile , помню что видел где-то точно такое, но вот где, хоть убейте - не вспомню sad
