Гудит самодельный усилок на полевом транзисторе
andruaspire
Постов: 93
Короч понадобился мне усилок для компа, т.к средств покупать готовый неимею решил собрать самодельный, нашол в сети вот такую схему схема понравилась тем, что имеет мало деталей и коэфицентом усиления поливека, звук на выходе достаточно громкий для 8 Ом динамика, одна беда, вместе со звуком через динамик поступают и помехи ввиде свиста, шелеста ну в общем все то, что должно фильтроватся БП компа, проведя опыты над усилком был сделан вывод что проблемма кроется в самом импульсном БП, думаю нужны фильтры на входе питания, но в сети не нашол схем для 12 V, кто что может посоветовать или подсказать схему фильтра?
Постов: 2255
Мне интересно чем руководствуется и что думает паятель такой как ты приступая к собиранию этой или подобной схемы. ??
redish
Постов: 2405
Жесть какая! Это куда лучше лампового бархатного звучания!
rylan
Постов: 502
nickolay130978, так написал-простотой
andruaspire
Постов: 93
Цитата nickolay130978 (  ) Мне интересно чем руководствуется и что думает паятель такой как ты приступая к собиранию этой или подобной схемы. ?? я руководствовался тем, что полевики усиливают сигнал в 30 раз по сравнению с биполярными, меня больше больше тревожат именно подобные схемы, в которых не слишком много деталей т.к я всеже еще начинающий радиолюбитель а по тому только изучаю принципы работы транзов и подобных, чтоб в будущем собрать нормальную схему основываясь на знаниях подобных конструкций, усилок конечно не идеал, но это не значит что его нельзя доработать или я ошибаюсь?
rylan
Постов: 502
Цитата andruaspire (  ) но это не значит что его нельзя доработать или я ошибаюсь? можно,до любой схемы
Постов: 2255
Теперь понятно Цитата andruaspire (  ) но это не значит что его нельзя доработать или я ошибаюсь? Доработать его конечно можно Для этого необходимо добавить еще как минимум два транзистора или изменить схему включения полевика изображенном на твоем безобразии, типа вот так--
alex100
Постов: 1213
Цитата andruaspire (  ) я руководствовался тем, что полевики усиливают сигнал в 30 раз по сравнению с это не то превосходство полевика над биполяром которое ты написал, это не та схема которая тебе нужна, не бросайся за простотой, схема с общим эмитером, (в твоем случае с общим истоком) не так используется и не для колонок применяется на практике.
andruaspire
Постов: 93
Цитата nickolay130978 (  ) Доработать его конечно можно Для этого необходимо добавить еще как минимум два транзистора или изменить схему включения полевика изображенном на твоем безобразии, типа вот так-- спасибо за схему, попробую потом собрать, можете подсказать я нашол несколько биполярников PEC350 SB1660CT, PHILIPS BU2508DF, LT402 MBR4045PT, LT8215 SBL3040PT, LT404 SBL2040PT, можно ли какиэто из них подключить к полевику тем самым повысив мощность существует ли подобная схема или тут лучше одними полевиками обойтись?
Постов: 2255
Из твоего перечня транзистор только один - BU2508DF- высоковольтный мощный транзистор, все остальное диоды Шоттки С корпуса не нужно полностью все переписывать, Например- выделенное не нужно, а остальное это и есть марка детали. -- PEC350 SB1660CT Цитата andruaspire (  ) к полевику тем самым повысив мощность существует ли подобная схема или тут лучше одними полевиками обойтись? Именно в этой схеме нужен только один полевик, для умощнения необходимо смотреть на иные усилители , или купить-найти что то типа TDA2003
