    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Ростов-Дон 2
    Ростов-Дон 2
    Пн, 14.09.2015, 13:11 | Сообщение # 1
    Великий_N
    Имею проблему: нашел данный девайс ссср-го производства, у которого не работает красный канал. При замыкании открывающего транзистора, лампы загораются, но от звкового сигнала реакции 0. Кто сталкивался с подобной проблемой?
    Вт, 15.09.2015, 08:59 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Конечно,все сталкивались! smile Замеряй напряжения на Т3 с сигналом и без(или осциллом пройдись по нерабочему каналу,если есть).Или просто сравни прохождение сигнала на рабочем и нерабочем каналах.
    Добавлено (15.09.2015, 09:59)
    конденсаторы в этой древности тоже проверить не помешает...
    Файлы: 0633418.jpg (257.4 Kb)
    Пт, 23.11.2018, 13:50 | Сообщение # 3
    asyk
      Постов: 9   ОК
    Здравствуйте. Есть проблема. При подключению к выходу звука на ПК данную ЦМУ, лампочки почти не моргают. Движки на ЦМУ в верхнем положении. Что можно сделать, чтобы повысить чувтвительность приставки?
    Пт, 23.11.2018, 14:10 | Сообщение # 4
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Проверить С15 ... С23 ...
    Сб, 24.11.2018, 16:37 | Сообщение # 5
    asyk
      Постов: 9   ОК
    Поменял С15, С23, уменьшил R4 до 20К, уменьшил R19 и R20 до 100К. Стало немного лучше. Что еще можно сделать?
    Вс, 25.11.2018, 11:02 | Сообщение # 6
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    "на выходе звуковой платы 0.25 Вт"
    " милливаты могут расчитываться в этом случае только для типового значения 32, ома к примеру. "
    Как я понял ... звуковуха реагирует очень на выходное сопротивление нагрузки .
    Потому ... ваш вход не отвечает этим требованиям ... или возьмите сигнал после усилка для компьютерных колонок ... и подайте его на " + " С23 ... А ШТАТНЫЙ ОТКЛЮЧИТЕ !
