    Как подключить акустику 4+4
    Вт, 08.09.2015, 11:57 | Сообщение # 1
    Fox57
      Постов: 69   ОК
    Имеется усилок с двумя выходами на акустику :
    1.Родная 16ом(отсутствует)
    2.универсальный 6-16ом.
    Усилок 2*60вт (оканечник на микросхемах STK) на данный момент подключена акустика 4 ом к 6 омному выходу (чем рискую?)
    Вопрос если подключить две пары колонок по 4 ом. последовательно соблюдая полярность, это даст 8 ом.
    Вопрос может глупый но спрашиваю по тому что не знаю.Обьясните пожалуйста!
    Вт, 08.09.2015, 12:13 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    так будет лучше, чем
    Цитата Fox57 ()
    (чем рискую?)
    перегрев STK-шек.
    Вт, 08.09.2015, 21:12 | Сообщение # 3
    Fox57
      Постов: 69   ОК
    redish Спасибо!
    Добавлено (08.09.2015, 22:12)
    На практике звук получился откровенно говоря не очень...
    Сначала была подключенна акустика 35АС-201(4ом) звук хороший с сочными басами я дабавил 25АС-101(4ом)последоватьльно - Басы пропали -в основном средние и высокие и ощутимо чувствуеся что играет в основном 25АС.
    Пришлось вернутся к прежнему варианту.
    Усилок SONY TA-A590
    Вт, 08.09.2015, 21:20 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Fox57, так колонки же с фильтрами! И не одинаковые.Да и если бы одинаковые, всё равно фильтры пересчитывать пришлось бы... Это всё не просто так,это не два голых динамика подкинуть по 4ома...
    Вт, 08.09.2015, 21:25 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Это всё-равно что два телевизора подключить последовательно к одной розетке. smile
    Вт, 08.09.2015, 21:25 | Сообщение # 6
    Fox57
      Постов: 69   ОК
    Согласен! - Я просто рюземировал попытку.
