Улучшение усилителя BA5417
zxczaw
Постов: 3
Всем привет. У меня возникла к вам пара вопросов, надеюсь подскажите. Сразу оговорюсь, что в радио эл-ке не разбираюсь, но паять умею.
Вариант первый Разобрал колонки SP-G16 в которых стоит "усилитель" BA5417 241 H 95, в них сломался регулятор громкости B50K. Данный "усилитель" подключен не к родным колонкам, а к АС15 200, и качество звучания меня не устраивает. Так как я его разобрал и буду менять B50k то возник вопрос есть ли более лучшие аналоги на схеме BA5417? Или как улучшить то что имею? Заменить B50K на A50k A100k? Или еще что то можно сделать? Также планирую для него сделать корпус. Можно ли сделать корпус из оргстекла, а сверху обшить его деревом?
Второй вариант. Усилитель нужен для колонок АС15 220, BA5417 для них не подходит, но в радиосхемах я не разбираюсь. Сам усилитель я еще могу сделать, например нашел схему TDA 2050, думаю она подойдет для АС 15 220, но не знаю как сделать блок питания для него. Продаются ли блоки питания в пределах 500-700 рублей, которые подходили бы для TDA 2050, чобы его было просто подключить.
Постов: 7401
BA5417 вот схема - имеет 2 по 5 ватт. Это конечно мало. ТДА2050 будет в 5 раз больше давать, блок питания на неё очень простой - трансформатор, диодный мост и 2 конденсатора, может даже начинающий спаять.
zxczaw
Постов: 3
Также есть кантата 205, но она громоздкая. Ее насколько знаю возможно подсоединить через переходник к 3.5. Но можно ли как то уменьшит ее размер, отпаяв ненужные элементы?
Постов: 7401
кантата 205 вот такая?
Смысл что-то выкидывать - корпус ведь всё равно останется по габаритам неизменным. А вообще хорошая вещь - никакая дешёвая самопальная ТДА с ней не сравниться.
zxczaw
Постов: 3
Цитата Maestro (  ) Смысл что-то выкидывать - корпус ведь всё равно останется по габаритам неизменным. А вообще хорошая вещь - никакая дешёвая самопальная ТДА с ней не сравниться. Да именно такая, хочу ее в качестве усилителя использовать, к колонкам для пк, но так как корпус громоздкий хотел убрать то что не понадобится, (радио например) и сделать новый корпус для нее, поменьше.
ps По поводу распиновки, чтобы звук с устройсва 3.5 шел в усилитель нужно от 3.5 к 3-5 подключить? или же 1-4 ? Нормальный переходник чуть позже куплю.
Постов: 1693
Цитата zxczaw (  ) Сразу оговорюсь, что в радио эл-ке не разбираюсь, но паять умею. Цитата zxczaw (  ) убрать то что не понадобится, (радио например) и сделать новый корпус для нее, поменьше. напрашивается вывод что ты только испортишь вещь,оставь всё как есть,а корпус,при желании можно и так облагородить.
