  • Страница 2 из 2
УНЧ на 5 Ватт.
Сообщение # 11
  Постов: 1693   Друзья
zaharhadok, если диодный мост с конденсаторами,получишь напругу больше на 1,41.Это будет 14,5 Х 1,41=20,45.Нужно на выходе выпрямителя обязательно поставить КРЕНКУ,это стабилизатор напряжения.
Сообщение # 12
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
А мне казалось, что мотоциклетные аккумуляторы всегда постоянку выдавали smile
Сообщение # 13
zaharhadok
  Постов: 21   ОК
У меня БСЗ то есть без акб мой мотоцикл кстати ребята у меня стоит генератор 14 вольт 90 ватт а стабилитрон КРЕН8 в схеме с диодным мостом и конденсаторами выдержит силу тока моего генератора?А если есть еще идеи насчет акб на минск пожалйуста, пишите и присылайте схемы я буду очень рад
Сообщение # 14
Это что, дежавю? А как же эта тема? http://radioskot.ru/forum/7-5467-1
Сообщение # 15
zaharhadok
  Постов: 21   ОК
А эта тема еще есть?Я в след.раз зашел посмотреть комменты и не нашел этой темы я думал что админ ее удалил
Добавлено (23.05.2015, 12:54)
Ну у кого есть предложения насчет подключения унч к мотоциклу?
Сообщение # 16
rylan
  Постов: 502   Друзья
предложение в сообщении 11. smile
Сообщение # 17
Сырник
  Постов: 75   ОК
Сила тока, проходящего через стабилизатор КРЕН8 определяется по току, отжираемому усилителем во время работы, а не току, создаваемому генератором. Вот с напряжением на входе да. Оно должно быть в пределах, указанных в даташите.
По ходу здесь будет достаточно КРЕН8Б на 12В, если генератор на 14В. Напряг на входе должен быть минимум на 2В больше, чем на выходе. Меньше лишнего напряжения будет отапливать улицу.
  • Страница 2 из 2
