    • Страница 2 из 2
    Акустика Ashton at-3800
    Пн, 27.04.2015, 21:34 | Сообщение # 11
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Женя привет. скорее угол отковырян намеренно нашими братьями из Поднебесной. а общий и искусственная средняя точка скорее через конденсатор. пардон - J13 вроде...
    Пн, 27.04.2015, 21:37 | Сообщение # 12
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    вот я только что-то не пойму на плате, через какой... Хреново по фоткам высматривать...
    Да и нафига через кондер, если так можно...
    Файлы: 8171966.jpg (73.9 Kb)
    Пн, 27.04.2015, 21:40 | Сообщение # 13
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    J13 и там куча резисторов и пара пленок
    Вт, 28.04.2015, 07:03 | Сообщение # 14
    victrium
      Постов: 4   ОК
    Цитата Витюшка ()
    Пропаяй. Померяй напряжение питания TDA 2030 / 5 и 3/ноги, напряжение питания ОУ 4558 /8 и 4/ ноги. Кроме того, не вижу стабилитронов по питанию 4558 /пустые отверстия на плате справа от микросхемы/.
    На TDA2030 по 34,8 на всех четырех. На ОУ4558 так-же 34,8.
    Впаять их? Какие?
    Цитата redish ()
    я бы для начала проверил, соединяется ли общий входных разъемов с общим платы усилка. Вроде ведь двухполярка с искуственной средней точкой на кондерах.
    Проверял, соединяется и даже принудительно прокинул.
    Добавлено (28.04.2015, 08:03)
    я так понимаю напряжение на пределе? как понизить?
    Вт, 28.04.2015, 08:02 | Сообщение # 15
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    похожая схема части усилителя с БП
    Файлы: ashton_pmx1042s.pdf (307.8 Kb)
    Пт, 01.05.2015, 20:58 | Сообщение # 16
    Витюшка
      Постов: 30   ОК
    Впаять их? Какие?
    Напряжения питания TDA2030 нужно измерить между выводом 5 /+/ и общим проводом, также между выводом 3/-/ и общим проводом. Аналогично и с питанием ОУ. Так можно определить и перекос по питанию. Если питание ОУ получается 2*17,4 вольта, стабилитроны нужно взять 12-15 вольт. Балластных резисторов и конденсаторов параметрического стабилизатора питания ОУ тоже на плате нет. ... Да у тебя ж на плате написано какие должны стоять стабилитроны - 12 вольт.
    Добавлено (01.05.2015, 21:58)
    Цитата mobildoc ()
    а не стоит ли начать с замены литов по питанию?!
    Если они пропаяны и напряжения питания в норме, то в этом нет необходимости. Если все же возникает подозрение в неисправности / большая утечка, малая емкость или повышенное ЭПС / и нет возможности все это измерить, то меняй не раздумывая.
    • Страница 2 из 2
