    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Микросхема TDA 8510J
    Чт, 23.04.2015, 18:35 | Сообщение # 11
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Maestro, не выводы микросхемы biggrin a входы. smile Olegtarasow, Да, 2. Как на схеме выше. (динамик 4Ом без кондеров) smile
    Чт, 23.04.2015, 19:19 | Сообщение # 12
    Olegtarasow
      Постов: 30   ОК
    да я вобще то выходы написал smile меня интересует вопрос оставления 3 выходов как в таком случае подать сигнал с телефона или так не получится?
    Добавлено (23.04.2015, 20:19)
    вы извините правда то-ли я баран то-ли лыжи не едут))))
    Чт, 23.04.2015, 19:43 | Сообщение # 13
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    соедени или вход 1 или вход 2 с входом 3. Будет тебе 3 выхода. (3 или левый или правый) smile
    Пт, 24.04.2015, 07:09 | Сообщение # 14
    Olegtarasow
      Постов: 30   ОК
    Наконец то понял, спасибо ok
    Ср, 01.01.2020, 12:40 | Сообщение # 15
    interjero
    Olegtarasow, а схему печатной платы выложить можно? я в этом навичок датащиты плохо читаю
    • Страница 2 из 2
