Расчет корпуса под динамик
| Сообщение # 1
Помогите рассчитать корпус под динамик. Сунулся в инет и ничерта не понял. Купил динамики JBL GTO-528 2 омные. Купил в машину. У меня авто минивэн, хочу заменить задние динамики, они вообще тупо в воздухе висят сзади. Места не много, хочу под панелями хоть какой нибудь ящик собрать для динамиков, НО даже примерно не представляю каким объемом он должен быть. Подмогните хотя бы примерный нужный объем подсчитать, исходя из этого я уже буду корпус пилить и смотреть смогу ли я все это в штатные места запихать.
| Сообщение # 2
Нашел какие то параметры от них, не уверен что нужные, но :
| Сообщение # 3
Кот7125
Постов: 6
Fs - Собственная резонансная частота динамика (Гц).
Qms - Добротность динамика на частоте Fs, когда в расчет принимаются его механические (не электромагнитные) потери или затухание.
Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика (кубические футы или дюймы, а также литры).
Cms - Коэффициент механической податливости подвеса (дюймы на фунт или миллиметры на ньютон).
Mms - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки (унции или граммы).
Rms - Механическое сопротивление в подвеске динамика (фунты в секунду или килограммы в секунду).
Xmas - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика (дюймы, сантиметры или миллиметры). Обычно определяется как расстояние, которое может пройти катушка в одном направлении при сохранении способности поддержания постоянного числа колебаний в зазоре магнита. Этот параметр определяет максимальную амплитуду колебаний, при которой не появляются искажения.
Sd - "Площадь поршня/диффузора" динамика (квадратные дюймы или квадратные сантиметры). Представляет собой значение площади подвижной части динамика.
Dia - "Диаметр поршня" (дюймы или сантиметры).
Комбинированные параметры
Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь.
hо - Номинальная эффективность динамика при акустической нагрузке в половину объема (отражатель расположен с отдалением в бесконечность). Эффективность вводится в процентах.
SPL - Номинальная чувствительность динамика при акустической нагрузке в половину объема (отражатель расположен с отдалением в бесконечность). Вводится в децибелах. Чувствительность принимается, как измеренная по оси на расстоянии 1 метр при подаче на динамик электрической мощности 1 Вт. Так как многие производители проверяют свои динамики при фиксированном напряжении 2,83 В, вместо 1 Вт, в окне Full Loudspeaker Parameters имеется опция 2,83 V.
Электрические параметры
Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний.
Re - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току (Ом).
Le - Индуктивность звуковой катушки (миллигенри).
Z - Номинальное электромагнитное сопротивление динамика (обычно 8 или 4 Ом).
BL - Мощность электропривода динамика (ньютон/ампер, метр/тесла, фунт/ампер или фут/тесла).
Pe - Термически ограниченная максимальная электрическая мощность (Вт), с которой может оперировать динамик. Обычно представляет максимальную электрическую мощность, еще не приводящую к перегоранию звуковой катушки. --------------------------------------------- Короче..... вам сюда ссылка удалена
| Сообщение # 4
Програмист
Постов: 4
Помогите пожалуйста рассчитать корпус под динамик. Сунулся в инет и ничерта не понял. У меня завалялись динамики KENWOOD KFC-E1365. Характеристики динамиков такие: мощность - 30/250 Ватт, импенданс - 4 Ом, чувствительность 91 дБ, диапазон частот - 40гц-22кГц.
| Сообщение # 5
Egour
Постов: 916
Цитата Програмист (  ) Характеристики динамиков такие: мощность - 30/250 Ватт, импенданс - 4 Ом, чувствительность 91 дБ, диапазон частот - 40гц-22кГц Да это как бы и не характеристики. Так, кратенькое описание... Хотите узнать характеристики динамических головок, обзаводитесь хотя бы простейшими приборами, снимайте с них параметры. Это вам не готовые библиотеки в визуальной среде программирования подключать
| Сообщение # 6
Програмист
Постов: 4
Цитата Egour (  ) Характеристики динамиков такие: мощность - 30/250 Ватт, импенданс - 4 Ом, чувствительность 91 дБ, диапазон частот - 40гц-22кГц
Тут я с вами не спорю
| Сообщение # 7
djsanya123
Постов: 1072
надо знать Qts параметры Тиля-Смолла, хотя для такой головки это безсмыслено. Если имееш желание то измерь в нете полно инфы как эти параметры измерять. А так на вскидку ему литров 10-15 да и все дела.
| Сообщение # 9
Постов: 7401
Бери большой ящик с толстыми стенками и фазик экспериментально подбери. Для такой простой и слабой вещи особо заморачиваться с расчётами нет смысла.
| Сообщение # 10
gjhdfgdrf
Постов: 34
мужики , собираюсь сделать портативную колонку , ватт так до 10 ( на канал) присмотрел усилок , класса д , аккумы 18650 поставлю ,штук 6 , динамики на 10-15 ватт вроде бы тоже не особо крупные , ток что придумать с корпусом??? кто посоветует? может найти старую деревянную колонку от компа и в ней все запилить? помогите дельным советом , ибо подобное делаю в первый раз и в аудио технике не шарю
