Сгорел автомобильный усилитель
| | Сообщение # 21
redish
Постов: 2405
Pasha1215, тогда проверь сразу 5 резисторов в обвязке полевиков на схеме что я давал в 11-ом сообщении. R554,553,542,541,575.
| | Сообщение # 22
Pasha1215
Постов: 31
можно как нибудь показать не на схеме, а то я со схемами плохо дружуДобавлено (25.03.2015, 20:11) --------------------------------------------- redish, ок
| | Сообщение # 23
redish
Постов: 2405
Pasha1215, они на плате подписаны номерами ,которые я тебе написал
| | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
Pasha1215, от TL494 на затворы полевиков, затворы на корпус
| | Сообщение # 25
redish
Постов: 2405
mobildoc, схемы именно на этот усь нету , но если утопленник, то по-любому где-то подокислилось немного,так что хрен увидишь. Искать можно до второго пришествия или тупо перепаивать подозрительные места.
| | Сообщение # 26
Pasha1215
Постов: 31
их же вроде 4 или я что то путаю redish,Добавлено (25.03.2015, 20:16) --------------------------------------------- или большие 2 это тоже транзы?
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
redish, Жень, боюсь там не немного окислилось, если его хватило на один раз включиться. ибо сейчас никакой реакции на подачу питания, как будто REM тупо в воздухе. на днях еще поковыряюсь, не получится - отдам так...Добавлено (25.03.2015, 20:18) --------------------------------------------- Pasha1215, справа - пара диодов
| | Сообщение # 28
redish
Постов: 2405
Pasha1215, проверь четыре хотя бы резистора возле полевиков.
| | Сообщение # 29
Pasha1215
Постов: 31
redish, 1 0.47 2 02.7 3 0.10 4 0.10
| | Сообщение # 30
mobildoc
Постов: 1863
хана мосфетам?
