Микрон 10ру-201с
halitov
Постов: 10
Есть у меня усилитель , который честенько выручал меня при работете на улице , я его уже делал раза 3 постоянно перегорало одно плече усилителя , но вчера услышал что какойто звук месте с музыкой ( как будто ток прошивает ) но он потом пропал и опять появился , я подошол и почуял что гарью воняет , выключил его и разобрал , заметил что микросхема д4 сильно греется . Поменял емкастя на том плече что сгорало ( 16вот 47мф) , греца перестал , но потом обратил внимание что жарются р16 и р17 , замерил напряжение на транзистарах в25 и в24 , по схеме должно быть 15 вот , а там 22 , и некак не могу найти в чем причина помогите!!!!!!! Если надо я пришлю схему
Постов: 3056
halitov, Так со схемы и надо начинать, иначе как тебе будут помогать..
halitov
Постов: 10
Я сразу скинуть немок , в мастерской был .
halitov
Постов: 10
схемы в вложенных файлах
Кот7125
Постов: 6
Там 2 напруги. 22 на оконечник и 15 на пред. На д4 - 14.5 вольтей. Смотрите стаб по 15 вольтам.
halitov
Постов: 10
честно говоря так и не понял что помогло быть причиной поломки , просто выпаял емкость с22 и всё греться всё перестало и выходной транзистор поменял с левой стороны
Постов: 7401
Может просто возбуд шёл, убрал кондёр и паразитная связь исчезла.
halitov
Постов: 10
может быть, но раньше работал , а сгорел он от перенагрузки
