  • Страница 2 из 2
Помогите победить китайский саб с усилителем
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
sardru, радиатора 2, на обоих микросхемы по много ног? на плате все же клей? мокрым пальцем поводи, рыжих следов на оном не остается? фото большого кондера качеством лучше можешь сделать? а еще лучше завтра купить и поменять его. если это не потеки, а клей, то явно проблема или с питанием или усилителем. надо локализовать ее
Сообщение # 12
sardru
  Постов: 10   ОК
На верхней микросхеме 12 ног в ряд. На нижней 2 ряда по 7 штук. На фотке во вложении они обведены красным.
Клей на плате или нет - а хвост его знает, но мне кажется, что там вообще ничего не приклеено... Пальцем к нему не подлезть, поводил влажной ваткой - какая-то рыжая шняга на ней остается. Что это в таком случае?
Качество фото лучше уже наверно не получится... На всякий пожарный выпаял его, вот что пишут: 3300 мкФ, 16 В, КМ105(гр)С(М). Визуально целый. Подключаю мультиметр - сопротивление растет до бесконечности секунды за 2-3.
Стоит ли его менять в таком случае? И если да, то может сразу и тот подозрительный возле выхода на динамик саба сменить?
Файлы: 4257909.jpg (329.8 Kb)
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
менять однозначно на 3300 мкФ 25 В, лучше 105 гр. хотелось бы с другого ракурса на этот электролит посмотреть. ну ты что, ржавчину не видел? похожа на ощупь? если ржавчина - снимать все с угла, где потеки, и чистить...
методом заряда ты проверяешь конденсатор лишь условно, что позволяет лишь приблизительно оценить его емкость. важнейшее значение оказывает ЭПС, эквивалентное последовательное сопротивление, которое можно проверить лишь пробниками esr и спец приборами. тем более качество нынешней комплектухи страдает...
Сообщение # 14
sardru
  Постов: 10   ОК
Вот он, этот коварный тип (с) на первом фото во всех ракурсах.
Потеки больше похожи на крепкий чай или сок, чем на что-то ржавое...
На второй картинке более детально место потеков.
Как-то на макросъемке все печальнее выглядит, чем вживую... Все выпаивать и чистить? Или все выпаивать, чистить и ставить новое?
Кстати. У предлагаемой замены разница только в вольтаже. А есть ли смысл? Там же все равно перед ним стоят диоды, которые по идее большее напряжение не пропустят? Да и остальные (соседние) кондеры - тоже на 16 вольт.
Файлы: 9726640.jpg (107.8 Kb) · 7747024.jpg (143.1 Kb)
Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
склоняюсь что это клей. зубной щеткой смахни просто, если есть спирт, одеколон, слегка промой и высуши, хоть феном. потом поменяй кондер. проверить в какой цепи стоят соседние кондеры, сколько на них вольт. смысл есть, у тебя без нагрузки 13 вольт, должен быть запас хотя бы 25% для увеличения срока службы конденсатора, тем более он в такой цепи стоит... в нашей сети допускаются кратковременные импульсы до киловольта biggrin
Сообщение # 16
sardru
  Постов: 10   ОК
mobildoc, все ясно, спасибо! Завтра опробую и отпишусь.
Добавлено (13.03.2015, 23:36)
Большое спасибо за подсказки!
Сегодня купил большой кондер, впаял - и все стало как новое )
Кстати, одеколон те подтеки не взял.
Сообщение # 17
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
sardru, говорю же - это клей biggrin
Сообщение # 18
Витюшка
  Постов: 30   ОК
А кто сказал, что причина хрипа в усилителе?
Добавлено (08.04.2015, 09:50)
Можно подробнее? Обычно это сдвоенные ОУ 4558/8ног/ и TDA2030 /5ног/.
Сообщение # 19
sardru
  Постов: 10   ОК
Я же и сказал. В первом же сообщении:
Цитата
сам динамик в порядке, если кинуть его вместо сателлита - играет чисто
  • Страница 2 из 2
