Собираюсь сделать аудиосистему 5.1 (четыре колонки с сабвуфер). Имеются колонки Genius sp-hf500a. Подготавливаясь к сборке УНЧ столкнулся с проблемой выбора микросхемы(или как это называется). Гугл сказал, что мощность этих колонок 14W, сопротивление 8Om, а вот про напряжение ничего не сказал. TDA8560 по сопротивлению нагрузки подходит(вроде бы как), а вот как быть с выходным напряжением? Может подскажете какую микросхему для моих целей взять
evteevnikola, при подборе усилителя к колонкам необходимо смотреть в первую очередь на мощность, что бы она не превышала параметров динамика, иначе при прослушивании музыки на всю громкость, последнему долго жить не придётся.
а напряжение это уже дело десятое. вот тебе формула для расчёта напряжения - U=квадратный корень из P*R, где P-мощность в ваттах, R-сопротивление в омах
