    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Как определить выходное напряжение колонок
    Вт, 24.02.2015, 17:17 | Сообщение # 1
    evteevnikola
    Собираюсь сделать аудиосистему 5.1 (четыре колонки с сабвуфер). Имеются колонки Genius sp-hf500a. Подготавливаясь к сборке УНЧ столкнулся с проблемой выбора микросхемы(или как это называется). Гугл сказал, что мощность этих колонок 14W, сопротивление 8Om, а вот про напряжение ничего не сказал. TDA8560 по сопротивлению нагрузки подходит(вроде бы как), а вот как быть с выходным напряжением? Может подскажете какую микросхему для моих целей взять
    Вт, 24.02.2015, 18:03 | Сообщение # 2
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата evteevnikola ()
    Гугл сказал, мощность этих колонок 14W, сопротивление 8Om, а вот про напряжение ничего не сказал
    А школьный учебник физики что сказал по этому поводу?
    Вт, 24.02.2015, 18:10 | Сообщение # 3
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    evteevnikola, при подборе усилителя к колонкам необходимо смотреть в первую очередь на мощность, что бы она не превышала параметров динамика, иначе при прослушивании музыки на всю громкость, последнему долго жить не придётся.
    Вт, 24.02.2015, 18:13 | Сообщение # 4
    dasdf
      Постов: 108   ОК
    да твоя тда 8560 выше питания не выдаст
    Вт, 24.02.2015, 18:16 | Сообщение # 5
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    а напряжение это уже дело десятое.
    вот тебе формула для расчёта напряжения -
    U=квадратный корень из P*R,
    где P-мощность в ваттах, R-сопротивление в омах
    Ср, 25.02.2015, 07:09 | Сообщение # 6
    evteevnikola
    спасибо
