    • Страница 2 из 2
    Различия в кабеле RCA
    Чт, 15.01.2015, 06:49 | Сообщение # 11
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Art0841, что я тебе посоветую, не слушай аудиофилов-они только понтуются.
    кабель чтоб обязательно был медь(бывает что китай обмедненку прет) проверить любым магнитом можно и чтобы жылок в екране было побольше(а то пожалеют, недоложат)...
    Чт, 15.01.2015, 23:34 | Сообщение # 12
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата Art0841 ()
    обязательно ли покупать микрофонный кабель
    Нужен 75-омный коаксиальный, а не микрофонный экранированный провод с неизвестным волновым сопротивлением. s/pdi интерфейс требует согласования.
    Цитата Art0841 ()
    В руководствах по изготовлению кабеля читал, что экран с одной стороны садится на "массу", а с другой не садится никуда - просто изолируется
    Так поступают в аналоговых интерфейсах, а в коаксиальном кабеле всего два провода - центральная жила и оплетка, поэтому нет никакой возможности подключить оплетку только с одной стороны. Да и не требуется это в s/pdi интерфейсе с ломовым уровнем сигнала. Помехи ему не так страшны, как искажение формы импульсов.
    Пт, 16.01.2015, 06:06 | Сообщение # 13
    Art0841
      Постов: 5   ОК
    Если так, то получается можно взять просто телевизионный антенный кабель? Центральную жилу припаять на сигнальный контакт, оплетку на массу. А фольгу, в которую обернута оплетка вообще никуда не садить?
    Пт, 16.01.2015, 06:45 | Сообщение # 14
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Art0841, фольга это тоже масса.
    Пт, 16.01.2015, 12:21 | Сообщение # 15
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Антенный кабель, это и есть коаксиальный кабель smile Конечно нужно брать его, но только без фольги. Фольгу буржуи придумали в кабели совать не от хорошей жизни, а ради экономии на потребителе. Кабель с фольгой под под редкой оплеткой редскостное г-но.
    Берите с плотной медной оплеткой (бывает оплетка редкая, жиденькая) с медной же центральной жилой.
    • Страница 2 из 2
