    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите с выбором усилителя на TDA (Хочу сделать усилитель)
    Пт, 13.02.2015, 13:22 | Сообщение # 11
    Arslan
      Постов: 337   Друзья
    Сб, 14.02.2015, 06:32 | Сообщение # 12
    Elektro
      Постов: 215   Друзья
    Arslan, спосибо! Скачал кинул в sprint layout 6.0 пропичатал ща плату буду делать как сделаю плату отпишу! С лева БП с права сама плата! Общий размер ~18.5 см! Я просто бп мощный делаю на 500ватт
    Простите я хотел написать на 250ватт 35вольт
    Файлы: 2314983.jpg (268.5 Kb) · 5097891.jpg (227.3 Kb) · 2100202.jpg (202.4 Kb) · 7032232.jpg (196.8 Kb) · 4030528.jpg (259.4 Kb)
    Вс, 15.02.2015, 12:44 | Сообщение # 13
    Elektro
      Постов: 215   Друзья
    Сделал платы! Вот начинаю ставить детали, а можно c5 и с6 поставить маленькие? В конце есть фото этого кондера!
    Файлы: 1273271.jpg (135.5 Kb) · 0705085.jpg (127.8 Kb) · 0446576.jpg (103.6 Kb) · 1495060.jpg (98.4 Kb) · 7434313.jpg (104.9 Kb) · 1241625.jpg (104.3 Kb) · 0958756.jpg (114.8 Kb) · 6483178.jpg (89.4 Kb) · 3809709.jpg (57.5 Kb)
    Вс, 15.02.2015, 18:50 | Сообщение # 14
    kukuIIIka
      Постов: 154   ОК
    они вроде 50 вольт держут эти желтые но больше 25 луче не ставить а так пофиг это же не Hi-Fi усилитель разничи особо не услышиш
    вот сам смотри вроде все до полутора микрофарад на 50 вольт выше уже на 25 идут вполне нормальные кандеры
    Добавлено (15.02.2015, 19:50)
    а вобще подключи кондер к питанию и посмотри,на утечки можно и краш тест устроить на таких дешовых деталях если есть ругулируемый блок питания вольт до 60, хоть увидеш как держит и когда прошет его, делов то.
    Файлы: CC4-0805CAPS.pdf (200.5 Kb)
    Вс, 15.02.2015, 19:09 | Сообщение # 15
    Elektro
      Постов: 215   Друзья
    kukuIIIka, огромное спосибо! Вот мой результат больше половины деталей припоял завтро пойду куплю оставшиеся и микруху и покажу результат! В начале думал сделать для дома но потом один знакомый закозал такойже вот и подумал этот етот ему а себе ланзар собиру! :):) biggrin
    Файлы: 8308134.jpg (114.8 Kb) · 3007329.jpg (146.8 Kb) · 4854473.jpg (124.1 Kb) · 6169550.jpg (119.3 Kb) · 1026662.jpg (134.8 Kb) · 3596844.jpg (119.3 Kb) · 8071112.jpg (125.6 Kb) · 6660664.jpg (141.1 Kb)
    Вс, 15.02.2015, 19:14 | Сообщение # 16
    kukuIIIka
      Постов: 154   ОК
    да все те кандеры что установленые на плате В1 корпус на 50 вольт.я сам такие в усилки и ставлю и разные пробовал разницы не заметил ).
    Вс, 15.02.2015, 20:25 | Сообщение # 17
      Постов: 3056   U
    Elektro, Совет на будущее, пятачки делай побольше если плата позволяет, стандарт 2,5-3мм, мороки меньше будет при сверловке.. smile
    Вт, 17.02.2015, 04:46 | Сообщение # 18
    Elektro
      Постов: 215   Друзья
    kukuIIIka, тебе действительно 15лет?
    Добавлено (15.02.2015, 21:28)
    Igoran, спосибо учту!
    Добавлено (15.02.2015, 21:39)
    kukuIIIka, ты можеш дать свай маил?! Было бы хорошо!:) пиши в ЛС
    Добавлено (17.02.2015, 05:46)
    Наконец то доделал свой усил поставил паралельно 3динамика вышло 60ватт звук очень высококачественный, простите сейчас не могу показать результат по той причине что сейчас утро и все спят! Результат поводу после школы в 13:35 !
    • Страница 2 из 2
