    Nokasonic nk-8880
    Вт, 02.12.2014, 14:08 | Сообщение # 1
    crusis
    Гудят колонки. Смотрел подобную тему Nokasonic nk-9990 но у меня таких деталей нет на плате скажите куда податься. кандеры не вздутые.
    Вт, 02.12.2014, 14:12 | Сообщение # 2
    тут чего нашел?
    http://radioskot.ru/forum/26-3945-1
    Вт, 02.12.2014, 14:23 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Пишет что смотрел. Звук есть музыки, или только гул стоит?
    Вт, 02.12.2014, 14:27 | Сообщение # 4
    crusis
    звук есть гул убивает
    Добавлено (02.12.2014, 15:25)
    ГУБЕРНАТОР, да именно эта тема
    Добавлено (02.12.2014, 15:27)
    Maestro, все работает прекрасно звук есть только гул.Гул монотонный причем не зависит от громкости.
    Вт, 02.12.2014, 14:27 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Возможно подсохли конденсаторы электролитические фильтра. Найти похожие по параметрам и временно впаять. Можно и параллельно. Ну и для начала замерять напряжение на микросхемах (и на выходе трансформатора).
    Вт, 02.12.2014, 14:32 | Сообщение # 6
    crusis
    Maestro,там только одна микросхема с 14 ножками (маркировку не помню) и пять микросхем TDA 2030.
    Вт, 02.12.2014, 14:39 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Вот на них (2030) и меряй двухполярное питание. Чтоб не было перекоса по полярностям и соответствовало паспортному значению (+-15/20 В).
