    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Окажите помощь в опознании динамической головки
    Вс, 16.11.2014, 13:16 | Сообщение # 1
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    Окажите помощь в опознании головки
    Снята с битого кинотеатра SS AAR 1028 SI
    На головке имеются 2 надписи по кольцу диффузора YC-141C и с тыльной стороны цифры 860
    Диаметр головки 160 мм, высота 65 мм
    Интересует ее мощность и сопротивление
    Файлы: 6153201.jpg (78.6 Kb) · 0017324.jpg (70.8 Kb) · 8244379.jpg (79.2 Kb)
    Вс, 16.11.2014, 15:01 | Сообщение # 2
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Мощность ватт 20 будет, сопротивления тестером измерить, а характеристики снять самому. Такие головки не идут в продажу по этому найти на нее данные от производителя не реально. Разве что созвонишься с заводом изготовителем или по общаешься с заказчиками smile
    Пн, 17.11.2014, 22:03 | Сообщение # 3
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    По паспортным данным SS AAR 1028 SI состоит:
    Комплект акустики 5.1, Активный сабвуфер 60 Вт,28Вт*5 мощность сателлитов.
    Вопрос - можно ли сделать из этой головки сабвыфер на 50-60 ват
    ее сопротивление 8 ом
    Пн, 17.11.2014, 22:33 | Сообщение # 4
    Цитата Sichov_Aleks ()
    Вопрос - можно ли сделать из этой головки сабвуфер на 50-60 ват ее сопротивление 8 ом
    Ну если саб был на 60 ват, то пробуй.
    Вт, 18.11.2014, 01:47 | Сообщение # 5
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Цитата Sichov_Aleks
    сабвыфер
    lol cranky ...
