Панель управления функциями сабвуфера
| Сообщение # 1
farad
Постов: 3
Приветствую специалистов в электронике! Помогите кто нибудь! Проблема такая: есть отличная акустическая система 5.1 BBC, но нет пульта и достать нереально. А все функции (в том числе включение сети) исключительно с него! Да, я увлекаюсь радиотехникой, какую нибудь моргалку спаяю, но слабоват. Как бы её включить, настроить эквалайзер вход и т. д. , и "застопорить" в этом режиме. Или ещё лучше вмонтировать в сам сабвуфер кнопочную панель!!! Это я сделаю без труда. Только узнать какие вносить изменения в схему! И что за ид@от придумал! Пульт сломался-потерялся и пи@дец акустика превращается в мебель! Очень жду ваших ответов!!!
| Сообщение # 2
N-удалён
Постов: 2270
Купи универсальный пульт.
| Сообщение # 3
Постов: 7398
Так не понятно - панель на корпусе надо сделать или пульт ДУ?
| Сообщение # 4
farad
Постов: 3
Да я хочу вмонтировать кнопочную панель в корпус сабвуфера! И не искать больше пульт, всё равно не найду. Но как её подключить? Вот в чём загвоздка.
| Сообщение # 5
Постов: 7398
Для начала нужно фото плат, всей системы и модель.
| Сообщение # 6
N-удалён
Постов: 2270
Фото может не помочь, но не помешает названия проца. В основном процы в ВВС не имеют портов для внешней клавиатуры.
| Сообщение # 7
farad
Постов: 3
Модель MA-950S , фото сделаю , разобрать нужно.
| Сообщение # 8
SssaHeKkk
Постов: 2291
| Сообщение # 9
N-удалён
Постов: 2270
В MA-950S стоит звуковой проц LC75347E который управляется как сказал SssaHeKkk процом AT89C2051. Алгоритм работы LC75347E подробно описан в даташите и программно легко реализуем . Тебе осталось найти программиста который перепишет программу или напишет программу с функциями кнопок панели под другой проц Или как сказано выше пробуй универсальный пульт. Без пульта эту музыку не включить ни как, стандартная проблема BBK. Можно сделать свой пульт и приучить его к своей акустике http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7780 , еще есть программа типа виртуальный пульт, на COM порт вешаешь ИК диод, в сети ищешь прогу и эмулируешь любой пульт, такие же проги есть и для телефонов. Или крайний вариант выбрасывать все что стоит до усилителей и туда городить какой то другой предварь, типа такого http://radioskot.ru/forum/7-2440-1
| Сообщение # 10
N-удалён
Постов: 2270
