TopDevice TDE-450M
JohnyDIK
Постов: 2
Всем привет. Появилась проблема в сабе, при включенной системе идет ужасный звук с саббуфера, как не настроенное радио( Подскажите как быть?
kondensator
Постов: 1081
JohnyDIK, фото платы со всех сторон в хорошем качестве
Постов: 7401
TopDevice TDE-450M/5.1 Система: 5.1 Выходная мощность: 125 Вт Сабвуфер: 36Вт. Центр: 15Вт. Фронт: 22Вт х 2. Тыл: 15Вт х 2. Полоса пропускания: 30-20000Гц. Отношение сигнал/шум: ~90Дб. Разделение каналов: ~45Дб. Динамики: Сабвуфер 6,5" Центр 3"х2+1" Фронт (3"х3+1") x 2 Тыл (3"х2+1") x 2 Управление: электронное: громкость - центр, тыл, сабвуфер, режим работы, индикатор, пульт ДУ
Там на плате микросхемы 4558, РТТ2358, HCF40538E. Начинать поиск проблем с проверки напряжений и вздутых конденсаторов.
JohnyDIK
Постов: 2
Спасибо. Гляну отпишу.
Yuliyazavarnitsina2012
Здравствуйте!акустика topdevice tde 260.2.1. Купила с рук, вобщем гудит сабвуфер, а колонки играют. Что значит это? Я не разбираюсь совсем. Надо нести в ремонт? Что это может быть и Во сколько примерно обойдется?
Постов: 7401
Да, возможны проблемы в конденсаторах, ремонтировать надо, около 1000р потянет это.
den2783dm
