    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Ремонт автоусилителя МК 2.80
    Чт, 02.05.2013, 23:30 | Сообщение # 1
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    принесли такой усилитель...по питанию пробит полевик...как бы проверить сам усилок?или пробовать восстановить питание и уже пытать его?
    Файлы: 201-MJ2.120-SCH.pdf (105.1 Kb) · 202-MJ2.120M-SC.pdf (115.0 Kb) · 203-MJ2.120W-SC.pdf (100.0 Kb)
    Чт, 02.05.2013, 23:43 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Попробовать подать на него питание от БП с защитой, пусть и пониженное, лишь бы заиграл. А то так всё повылетает.
    Пн, 06.05.2013, 13:52 | Сообщение # 3
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    что значит пониженное...я могу и стандартное подать...только вот насчет одинаковости плеч не уверен...два бп одинаковых но объединять в двухполярку еще не пробовал
    Добавлено (03.05.2013, 00:57)
    по току наверно маловато будет...надо попробовать
    Добавлено (03.05.2013, 01:31)
    вообщем уже неважно...по быстрому собрал подрубил...все отлично...знач проблема только в преобразователе
    Добавлено (03.05.2013, 01:42)
    только вот встал вопрос насчет резистора по питанию тл-ки...там какой то стоял но его уже вроде как ковыряли и сказали что поставили не тот что был...на схеме его нету...внимание вопрос biggrin какой поставить?преобразователь вроде как популярный но я с ними не общался поэтому ниче не могу предположить
    Добавлено (06.05.2013, 14:52)
    резюк поставил на 10 ом
    Файлы: 7104750.jpg (148.2 Kb)
