+100500db или музыка на двух колёсах
| Вс, 26.05.2013, 13:25 | Сообщение # 31
AlankoR
Постов: 32
Ну это тебе надо собирать доп усилитель для электретного микрофона или какой в игрушке у тебя я не знаю..и делать дополнытельный переключатель на микрофон и линейный вход..или проще решить эту проблему гнездом 3.5 мм. Там в нем же есть группа переключающихся контактов и сделать так когда микрофон втыкаешь в гнездо у тебя срабатывает реле ( если без него реализовать не получиться) которое переключает вход и подает питание на предварительный усь для микрофона..а усилков много в нете они на паре транзисторов элементарные
| Вс, 26.05.2013, 14:39 | Сообщение # 32
NKR13265
Постов: 2544
mehanik, собираешь предворительный усил и цепляешь на вход через переключатель,в одном положении сигнал идет от плеера/мобилы в другом от микрофона
| Вс, 26.05.2013, 15:52 | Сообщение # 33
mehanik
Постов: 333
яясно, я просто думал может для микрофона какая то схема особенная нужна...Добавлено (26.05.2013, 16:52) --------------------------------------------- а ТДА2003 подойдет для пред. усилка для микрофона???
| Пн, 08.07.2013, 17:46 | Сообщение # 34
mehanik
Постов: 333
Зацените колонку на мопед
| Пн, 08.07.2013, 19:57 | Сообщение # 36
Ник
Постов: 174
КЛАСС!!! А в дождь как ездить?
| Пн, 08.07.2013, 21:19 | Сообщение # 37
mehanik
Постов: 333
а в дождь я сижу дома, а если че то пакет...
| Сб, 24.08.2013, 22:12 | Сообщение # 39
П13-15
Постов: 811
Цитата (ear) 1971 года, вид как новый а старушке 42 года!! Так это же не китайское оно,которое после определённого пробега только в утиль и можно сдать.Ничего удивительного.
